Powersolve的15W DC/DC转换器体积减小50%
嵌入式设计应用
129人已加入
    Powersolve公司推出新一代高性能15W DC/DC隔离转换器,与同类产品相比封装尺寸减小了50%,仅为25.4×25.4×10mm,具有标准引脚。
     THD-15系列转换器由8个模块构成,其中4个模块的输出电压为3.3Vdc、5Vdc、12Vdc和15Vdc,另外4个模块的输出电压为±12Vdc和±15Vdc,输入电压的范围为18Vdc至36Vdc或36Vdc至75Vdc,输入/输出隔离为1500V,符合EN/UL 60950标准,具有一个集成的I/O滤波器,效率可达87%,工作温度范围在-25℃至71℃,具有遥控开关功和过载保护能,符合RoHS规范。
