ST相机闪光灯LED降压/升压变换器降低待机功耗
嵌入式设计应用
128人已加入
    意法半导体(ST)推出新款电源IC STCF02,为驱动最新的移动影像设备,如可拍照手机、数码相机与PDA等的闪光灯所需的大电流白光LED设计。该公司声称,STCF02提供的最大允许白光LED功率可以扩展到3W,同时拍照对像与相机之间的最大距离提高到1.5m。这个组件还延长了电池使用时间,在关断模式下,其待机电流会降到1微安以下,功耗是其它同类组件的六分之一。STCF02还整合了多种保护电路,包括一种可自动检测并回馈LED过温信息的电路。
     STCF02是一款高效(85%)的升压/降压变换器,能将所控制的电流传送给单一的大功率闪光灯的白光LED。因为白光LED输出与流经LED的电流成比例,所以在电池电压范围内对电流的精确控制至关重要。STCF02控制电流的方法通过在降压与升压间自动转换操作模式,按照电池电压来调整白光LED的正向电压。该组件采用脉宽调制(PWM)控制方法,开关频率为1.8MHz,通过一个锂电池就可提供2.5V到5.3V的输出稳压。三种逻辑输入信号允许选择四种不同的操作模式:闪光、中等闪光、火炬与关断模式。闪光、中级闪光与火炬模式的电流都可由外部电阻设定。在关断模式下,LED与电池断开,从而切断了来自电池的泄漏电流。
     在闪光模式下,电流范围在200mA到800mA之间,火炬模式电流可在25mA到250mA间调整;同时,中级闪光模式的电流可设定在火炬模式与完全闪光灯模式之间。为确保工作的可靠性,STCF02整合了各项电热保护电路,如果电感电流超过内部2.3A电流限制值,PWM控制器就会关闭内部的电源开关,直到下一个PWM振荡开始为止。该组件内含输出过压保护(OVP)功能,当检测到输出过压时,就会停止PWM控制器的工作;当输出电压低于内部设定值时,就会自动恢复正常操作模式。一个内部热关机保护开关会在结温度超过140℃时关闭组件。此外,STCF02还能透过外部负温度系数(NTC)传感器检测白光LED的温度,一旦检测到白光LED有过温现象,该组件就会自动关闭。而外部RC延迟单元则可用来取代NTC,以便将最长的闪光时间限制在安全时间内。
