PCB Fab和原型组装有什么联系
Advanced Circuits™是印刷电路板制造和组装的真正“一站式”解决方案,所有这些解决方案都在一个屋檐下,最快可达一天。无缝过程需要处理多个供应商的麻烦,并减少将电路板运送到单独的设施进行装配时可能发生的运输延迟。
小批量PCB原型的快速转动装配
由于我们可以在同一设施内部完成所有内部工作,从而可以在一天之内完成少量原型板的制造,安装和运输,因为我们可以在同一设施内完成所有工作,从而消除错误传达问题和可能发生的延迟将印刷电路板运送给其他供应商进行原型组装时。
我们的原型组装功能包括表面贴装技术(SMT),通孔,混合技术(SMT和通孔),单或双双面放置,精细间距组件等等。我们没有装配“设置”费用,没有NRE,也没有模板费用,并且使用最新的最先进的MyData设备。所有PCB文件都经过详细的CAM审查,以确保您的印刷电路板从制造到组装无缝流动。
PCB组装功能
我们专注于小批量订单的Quick Turn PCB组装。但是,我们确实提供了许多灵活的转弯时间选项,例如周一早上交货的周末转弯,更长的交货时间(例如4周转弯)和预定发货。 Advanced Circuits提供交钥匙装配,部分交钥匙和配套/托运的零件采购。
装配类型
  • SMT(表面贴装技术)
  • Thu -hole
  • 混合(SMT/通孔)
  • 单面/双面放置
装配焊料类型
  • 引线PCB组装
  • 无铅PCB组装
  • 符合RoHS标准的PCB组件
  • “免清洗”工艺
组装模板类型
  • 激光切割不锈钢PCB组装模板
  • 可提供纳米涂层
组装组件类型
  • 小至0402封装的无源元件(小至0201并经过设计审查)
  • 球栅阵列(BGA) - 检查X射线(小至.4mm间距) )
  • 小间距组件,间距小至15密耳
其他PCB组装服务包括:维修/返工,机械装配,箱式构建/机电装配,和子装配。
