smt的技术优势在哪里
PCB表面贴装技术
表面贴装技术(SMT)增加了制造电路板的效益,并且由于多种原因减轻了重量:
  • 元件直接放置在电路板表面上,而不是通过电路板上的孔连接(通孔技术)。
  • SMT的许多元件,通常称为表面贴装器件或SMD,比它们更小更轻他们的同行,部分原因是通孔制造所需的引线减少或消除。
  • 通过组件和设计工具的标准化,制造可以在很大程度上实现自动化。
SMT起源于20世纪60年代,当时IBM使用这种方法设计小型计算机,随后被用于土星火箭太空计划的制导系统。从那时起,这个概念就不断完善和改进。
SMT优势
SMT允许工程师在电路板材料的两面设计带有元件的电路板。通过消除或减少对钻孔和元件孔的需求,对相对侧的电路元件的放置没有限制。
设计灵活性是SMT结构的另一个优点。在同一块电路板上结合SMT和通孔制造方法没有冲突。这使得PCB设计人员可以自由地创建专用电路而无需多个电路板,只需提供所需的功能。
SMT印刷电路板的其他独特优势:
尺寸 - 减小的元件尺寸相当于单个电路板上包含更多元件,随后产品所需的电路板更少。随着当今对小型化产品的需求和重量的减轻,这些属性至关重要。
双面安装 - 无需设计钻孔和连接板材,组件可以是放置在PCB的两个表面上。
质量 - 放置元件和执行焊接功能的制造工艺实际上可以提高贴装可靠性。通过焊接功能的表面张力实际纠正轻微的对准问题,提高了贴装公差。
可靠性 - SMT连接不易受振动影响而发生故障或者摇晃。
制造速度 - 特别是在设计电路时坚持制造设计(DFM)时,SMT通过消除或减少钻孔操作来提高生产效率降低设置时间。
降低成本 - 许多较小尺寸的表面贴装器件(SMD)或元件实际上比较大的通孔版本具有更低的成本。
SMT - 缺点 - 缺点
SMT技术并非没有缺点:
连接 - SMT在机械应力条件下不实用因素起作用,例如物理连接将频繁附着和分离的地方。
接头尺寸 - 由于SMT的本质,焊接连接较小,促进较小的组件。这导致每次接触中使用的焊料量较少,这可能会影响某些焊点的可靠性。
高功率应用 - 电路中需要大型元件的地方例如保险丝,大电容或大型连接器,SMT不是PCB制造的最佳解决方案。在这种情况下,实际的方法通常是将SMT的使用与通孔设计结合起来,用于需要散热器考虑的较大元件,例如变压器或半导体。实际上,这种较大的器件有时会在同一块电路板上组合,但利用通孔制造。
原型制作 - 这不太可能成为SMT的有效应用。如果需要添加或更换组件,可能需要专门的工具和技能,特别是当电路板由高密度元件放置组成时。
SMT正在使用中
SMT结构被视为当今电子设备的主要设计和制造标准。仔细看看几乎所有的消费产品,汽车或电脑,都会发现SMT板的大量使用。凭借其可靠性,重量轻,尺寸减小和制造成本优势的特性,SMT板可用于任何需要可靠,大批量PCB制造的情况。
制造设计(DFM)软件工具为电路设计人员提供SMT元件放置指南,可提高制造效率并降低实际无法制造的设计的可能性。通过减少返工和重新设计复杂电路的需要,这节省了时间和金钱。
大多数SMD的行业标准进一步简化了设计和制造考虑,以协调工作,生产出质量稳定的PCB有效地使用自动化制造工艺和设备。
