变流、电压变换、逆变电路
单相全桥逆变电路及有关信号波形如图3-20所示,VT1、VT4组成一对桥臂,VT2、VT3组成另一对桥臂,VD1~VD4为续流二极管,VT1、VT2基极加有一对相反的控制脉冲,VT3、VT4基极的控制脉冲相位也相反,VT3基极的控制脉冲相位落后VT1θ角(0°《θ《 180°)。
图3-20 单相全桥逆变电路及有关信号波形
电路工作过程如下。
在0~t1期间,VT1、VT4的基极控制脉冲都为高电平,VT1、VT4都导通,A点通过VT1与Ud正端连接,B点通过VT4与Ud负端连接,故R、L两端的电压Uo大小与Ud相等,极性为左正右负(为正压),流过R、L电流的方向是:Ud+→VT1→R、L→VT4→Ud-。
在t1~t2期间,VT1的Ub1为高电平,VT4的Ub4为低电平,VT1导通,VT4关断,流过L的电流突然变小,L马上产生左负右正的电动势,该电动势通过VD3形成电流回路,电流途径是:L右正→VD3→VT1→R→L左负,该电流方向仍是由左往右。由于VT1、VD3都导通,A点和B点都与Ud正端连接,即UA= UB,R、L两端的电压Uo为0(Uo=UA-UB)。在此期间,VT3的Ub3也为高电平,但因VD3的导通使VT3的c、e极电压相等,VT3无法导通。
在t2~t3期间,VT2、VT3的基极控制脉冲都为高电平,在此期间开始一段时间内,L还未能完全释放能量,还有左负右正电动势,但VT1因基极变为低电平而截止,L的电动势转而经VD3、VD2对直流侧电容C充电,充电电流途径是:L右正→VD3→C→VD2→R→L左负,VD3、VD2的导通使VT2、VT3不能导通,A点通过VD2与Ud负端连接,B点通过VD3与Ud正端连接,故R、L两端的电压Uo大小与Ud相等,极性为左负右正(为负压),当L上的电动势下降到与Ud相等时,无法继续对C充电,VD3、VD2截止,VT2、VT3马上导通,有电流流过R、L,电流的方向是:Ud+→VT3→L、R→VT2→Ud-。
在t3~t4期间,VT2的Ub2为高电平,VT3的Ub3为低电平,VT2导通,VT3关断,流过L的电流突然变小,L马上产生左正右负的电动势,该电动势通过VD4形成电流回路,电流途径是:L左正→R→VT2→VD4→L右负,该电流方向是由右往左。由于VT2、VD4都导通,A点和B点都与Ud负端连接,即UA=UB,R、L两端的电压Uo为0(Uo= UA-UB)。在此期间,VT4的Ub4也为高电平,但因VD4的导通使VT4的c、e极电压相等,VT4无法导通。
t4时刻以后,电路重复上述工作过程。
单相全桥逆变电路的Ub1、Ub3脉冲和Ub2、Ub4脉冲之间的相位差为θ,改变θ值,就能调节负载R、L两端电压Uo脉冲宽度(正、负宽度同时变化)。另外,单相全桥逆变电路负载两端的电压幅度是单相半桥逆变电路的2倍。
单相桥式PWM逆变电路结合IGBT单相桥式电压型逆变电路对调制法进行说明工作时V1和V2通断互补,V3和V4通断也互补。以uo正半周为例,V1通,V2断,V3和V4交替通断。负载电流比电压滞后,在电压正半周,电流有一段区间为正,一段区间为负。负载电流为正的区间,V1和V4导通时,uo等于Ud。V4关断时,负载电流通过V1和VD3续流,uo=0负载电流为负的区间,V1和V4仍导通,io为负,实际上io从VD1和VD4流过,仍有uo=Ud。V4关断V3开通后,io从V3
负载电流为正的区间,V1和V4导通时,uo等于Ud 。
负载电流为负的区间, V1和V4仍导通,io为负,实际上io从VD1和VD4流过,仍有uo=Ud 。
V4关断V3开通后,io从V3和VD1续流,uo=0。
uo总可得到Ud和零两种电平。
uo负半周,让V2保持通,V1保持断,V3和V4交替通断,uo可得-Ud和零两种电平。
