18650锂电池参数_18650锂电池修复方法
锂电池
137人已加入
  18650锂电池参数
  18650锂电池的一般配置如下:
  单节标称电压一般为:3.6V 或3.7V
  充电电压一般为:4.20V (钴酸锂为4.2V-4.3V)
  *小放电终止电压一般为: 2.75V ,低于这个电压容易导致电池容量严重下降乃至报废
  *充电终止电压:4.20V
  直径:18±0.2mm
  高度:65±2.0mm
  容量:1000mAh以上,有些品牌会标上3600mAh或4500mAh等惊人的容量,目前18650电池容量做得*的是Sanyo,能做到3100mAh,但价格也不低。
  18650锂电池修复方法
  1、锂电池修复方法一
  用橡皮檫或其他清洁工具可擦除表面的生锈物质。
  锂电池修复方法一原理:
  长时间使用的锂电池的金属表面会有一定程度的氧化,导致手机电池跟手机接触不好,锂电池使用时间变短,而用橡皮檫或其他清洁工具可擦除表面的生锈物质,让电池与手机接触变好。
  2、锂电池修复方法二
  将你的电池全部用完后取下来,用温度处理,电池在温度不稳定的情况下会大大的缩短使用时间,因为电池是没有电的并且相当一部分锂离子已经带有记忆电了用这样的方法可以使记忆电释放一部分,冬天到了,放到外面一会,再拿到屋里。
  锂电池修复方法二的原理:
  低温能使锂电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。锂电池的使用过程其实是一个充放电过程。在这期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将锂电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
  3、锂电池修复方法三
  还有一种方法,取下电池,放一周左右,将电慢慢的消耗,需要先用机器将电完全消耗之后。然后再全冲,估记你现在的充电时间肯定很短了,冲满后,断开再冲,反复几次,绝对有效。
  锂电池修复方法三的原理:
  锂电池的循环使用寿命约600多次。如果充电次数多了,分子的热运动会使其内部分子排列微观结构逐渐被破坏,存储电荷效率会渐渐降低。而冷冻的过程容易破坏电池原来的内部结构,短时间内或许可以增加充载电荷的能力,但长期使用未必有效。锂电池内的微观结构一旦被破坏,再要完全恢复过来是不可能的,长期使用这种方法会加速手机电池的损耗。
  锂电池修复方法三的原理:对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。想办法将手机与一个1.5V小灯泡相连,锂电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。
  18650锂电池用途
  18650这几个数字,代表外表尺寸:18指电池直径18.0mm,650指电池高度65.0mm。常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂和镍氢电池。电压及容量规格为镍氢电池电压为1.2V常见容量为2500MAH,锂离子电池电压为3.6V常见容量为1500MAH-3100MAH。
  18650电池寿命理论为循环充电1000次。由于单位密度的容量很大,所以常用于大部份用于笔记本电池,除此之外,因18650在工作中的稳定性能非常好,广泛应用于各大电子领域:常用于高档强光手电、随身电源,无线数据传输器,电热保暖衣、鞋,便携式仪器仪表,便携式照明设备,便携式打印机,工业仪器,医疗仪器等。
  一般18650的电池在工业上用的比较多,民用的很少,常见的也就在笔记本电池和高档手电上用的比较多。
