单模光纤和多模光纤的区别是什么
1.2w人已加入
  单模光纤和多模光纤有什么区别呢?
  折射率的不同:单模光纤多采用阶跃折射率分布。多模光纤可以采用阶跃折射率分布,也可以采用渐变折射率分布;因此,石英光纤大体上也可以采用多模阶跃折射率光纤、多模渐变折射率光纤和单模阶跃折射率光纤三种。
  传输模式的不同:单模光纤对给定的工作波长只能传输一个模式,多模光纤可以传输若干个模式。光这种电磁波在光纤中的传播属于介质圆波导,光线在介质的界面发生全反射时,电磁波被限制在介质中,称为导波或导模。给定的导波和工作波长,存在多种满足全反射条件的入射情况,称为导波的不同模式。以传输模式分为多模光纤和单模光纤。
  传输距离的不同:单模光纤的传输距离和传输带宽方面是明显由于多模光纤的。如果传输的距离大于5公里,在应用方面传输大宽带的数据信号那么久选择单模光纤;如果传输距离只有几公里那多模是最佳选择,因为LED发射/接收机比单模需要的激光便宜得多。
  光纤传输的波长的不同:单模光纤的纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。多模光纤是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤。与单模光纤相比,多模光纤的传输性能较差。
  在安全应用中,选择多模还是单模的最常见决定因素是距离。如果只有儿英里,首选多模,因为LED发射/接收机比单模需要的激光便宜得多。如果距离大于5英里,单模光纤最佳。另外一个要考虑的问题是带宽;如果将来的应用可能包括传输大带宽数据信号,那么单模将是最佳选择。
