双向开关电路图
1.2w人已加入
  双向开关电路图
双控开关
  备注:双向开关是三个接线点。
  单向开关是二个接线点。
  是一个开关为三个接线点,二个为六个接线点。
  梯灯双控开关电路如图:
双控开关
  楼梯灯不论在楼上还是在楼下都可以随意开关,达到楼下开灯楼上关,楼上开灯楼下关的效果。
  双向开关安装
  安装前,要切断电源,严禁带电安装,并由专业人员安装。打开包装盒,取出开关,用螺丝批伸进开关下端缺口处,往上轻轻用力扳起,即可脱离面板。L1为输入端,L2为常闭输出端。L3为常开输出端。
  L1A为A路输入端,L2A为A路常闭输出端,L3A为A路常开输出端;L1B为B路输入端,L2B为B路常闭输出端,L3B为B路常开输出端。
  三路开关成为双控使用时,必须与单路或双路开关组合使,三路开关不得与三路开关组成双控开关使用。关注发烧友公众号回复资料和地址可以获取电子资料一份。接好线,用螺丝固定86接线盒,扣上面板即可,严禁开关同时接上零线、火线。
  安装前,保证负载及线路完好;若全无蓝光背景灯,表示线路没接好,需检查线路;若单个开关无效,说明有一路线路没接好;若两个开关同时无效,说明公共线路没接好,即零火线都没接好或负载开路;若背景灯亮但触摸不起作用,需切断电源重新再通电。
评论(0)
发评论
lanmos 2019-07-28
0 回复 举报
初中知识 收起回复
