自制低成本SOC远程孵化箱
1.2w人已加入
[ 硬件制作 ]
首先,根据前文“功能实现和材料准备”中的原理图和准备材料,焊接好ESP8266相关的电路图。
其次,制作孵化箱、连线和通电
制作孵化机的原理挺简单,即在一定温度湿度条件下种蛋孵化一段时间孵化出苗。但是,孵化机关键要考虑以下几点:
(1)箱体--要把种蛋放在保温保湿的小环境里
(2)发热加温元件及控温电路
(3)翻蛋装置及控制电路
(4)湿度控制
(5)通风换气
得以上要点,制作孵化箱的步骤如下:
1、加热线一定要均匀分布在加热孵化是内四周和底部,箱子盖子也要做锡箔保温反光处理,否则会导致温度分布不均匀和温度流失太快导致功率增大。
2、进气孔空气外循环在箱子常温室通道,靠近底部的位置。
3、出气孔在顶部,出气孔不宜太大。
4、进气孔风扇密封性做好。
5、使用单层细纱布在通道内对空气进行空气过滤。
6、雾化器放在进气通道内,空气循环会带入雾气,为了让空气在换气的时候均匀吹入,可以采用细孔来过滤。
7、为让空气在里面形成涡流,有助于温度的控制和温度分布均匀,需在内部加2风扇常开辅助空气内循环。
8、最后,平躺放置鸟蛋,本案例使用鸟蛋为山鸡蛋。
[ 开始孵化 ]
第 1 天:温湿度必须平稳,最好控制在温度变化不超过0.1
温度保持38-38.3℃ 湿度50-70%RH
电路设计
在机智云自助开发平台查看的温度变化曲线
如下图所示曲线得知:湿度变化控制在60±10%RH
电路设计
第 2 天:48小时以内不需要对蛋进行处理。
温度保持38-38.3℃
湿度50-70%RH
第 3 天:温湿度保持不变,但每天进行3次翻蛋操作,每次180度翻转
第 4 天到第 22 天期间:每天保持第三天动作重复(进行3次翻蛋操作,每次180度翻转)
从第17天开始,每天冷却6分钟
从第21天开始,每天喷水一次
第23天开始,小鸟开始破壳,注意,这个时候要把破壳向上放,
注意湿度控制湿度,不易太干燥。
第24天,小鸟开始出壳,视频地址 http://www.56.com/u68/v_MTU4Nzk3NjQx.html
