TCL免污式洗衣机测评 潮流时尚而又具有典雅质感
1.2w人已加入
评测前言
人民生活轨迹演变伴随着观念改变而变化,就正如这几年的洗衣机行业一样,免污概念在用户端迅速崛起,加速了洗衣机更新换代,各洗衣机厂商也推出了相应的免污技术以供消费者对洗衣日益增长的健康品质需求。随着洗衣技术不断发展,消费者除了要求洗衣机能够洗干净之外,对于烘干、除菌等功能需求也日渐增多。
TCL洗衣机是最早推出免污洗衣技术的企业,推出了波轮和滚筒两种免污式洗衣机,凭借出色的品控和创新设计,TCL免污式洗衣机上市后受到了消费者的热烈响应。最近天极网家电评测室迎来了一台TCL XQGM100-14307BD洗衣机,它拥有水封舱免污洗、50℃低温呵护烘干、BLDC变频洗衣以及10KG大容量等特点,能够满足现代家庭所需。
2外观及细节设计
外观及细节设计
洗衣机沿用欧式简约设计,尺寸和市售的其他滚筒洗衣机差不多,预留家中的洗衣机摆位都能放下。机身采用了流沙金色调,引入了黑色触控显示面板和防烫罩,整体配色优雅和年轻,放在阳台或者浴室都十分和谐。
洗衣机净重为68KG,至少需要两个成年人才能搬得动,洗涤容量为10KG /烘干容量为7KG,足以满足一家五口冬天衣物洗涤需求。
洗衣机机身采用不沾灰、不沾纤维的金属材质,防水等级达到了IPX4,清洁时仅需抹布轻松擦拭即可,顶部平台宽敞可放置闲暇的晾衣架等物品,顶部平台带有小颗粒磨砂质感比较耐磨。此外,顶部还贴有洗涤剂操作说明、故障排除、烘干功能注意事项以及日常织物烘干推荐指南,即使是没用过这款洗衣机的用户也能快速上手。
洗衣机采用前拉门设计,配备超大透视窗,可随时观察洗衣状态,洗衣机上部左侧为洗涤剂投放盒,中间为超大IMR触控显示面板,洗衣机内置12洗衣程序设定,用户通过触摸8键、LED显示进行交互,LED显示为蓝色焰火,科技感十足。
得益于变频技术的应用,洗衣机达到国家一级能效。
洗衣机舱门最大可支持135°张合,能够尽量减少放入衣物过程的阻挡空间,放入或者取出衣物更加方便;舱门采用合金转轴,转动舱门过程流畅,电磁门锁设定使得在洗衣过程自动上锁,安全可靠。
洗衣机舱门没有开门把手设计,采用360度斜入的方式与密封圈贴合,除了转轴处几乎360度圆周都能开启舱门,这样设计不仅美观而且非常方便,无需每次都到达转轴的对侧去开舱门。关闭舱门时内筒密封圈和舱门贴合紧密,保证洗衣过程的密闭性,实际测试证明洗衣过程中不会有水溢出。
洗衣机采用内凸式蜂巢水晶内筒设计,表面圆润内凸,在洗涤过程产生气垫效果,能够有效降低衣物磨损率,精心呵护衣物,深层洁净不伤衣,而且内筒直径达510mm,此外,内部还搭载S形喷淋提升筋,增加衣物与衣物、衣物与内桶之间的碰撞和摩擦,从而提升衣物洗涤效果。
排水泵过滤器在右下角,每年应清洗5-6次。
侧面的凹凸纹设计,可以加强侧面机箱的固定性,减少噪声产生。
洗衣机采用上排水设计,背后用2节卡扣将1/3的排水管固定并保持一定高度,2/3长度的排水管用户可自由支配,排水管自由摆放的长度一般可触及地漏,背面底部还有防尘海绵。
洗衣机背面的螺纹设计进水口,设有过滤网防止杂质进入。
背面的洗衣机铭牌,洗涤加热功率为1800W,烘干容量为7KG,烘干功率为1650W,中规中矩。
3免污& 低温快烘技术介绍
免污& 低温快烘技术介绍
专利技术水封舱免污系统
现在很多家庭用户已经认识到洗衣机本身很脏,常常有用户会买机洗剂清洗洗衣机,机洗剂不仅会腐蚀洗衣机,还存在化学残留不利于健康,还有一些中高档的洗衣机带有95°C除菌、橡胶球摩擦、高速水冲刷等筒内自清洁功能,要么清洁不彻底,要不费水费电。
普通洗衣机死角藏污纳垢,易滋生病菌、附着金属污染物,存在二次污染,如下图所示。
TCL免污式洗衣机采用专利技术水封舱免污系统,从洗衣机本身的结构上杜绝二次污染。如下图所示,水封舱的三脚架三重密封,实现国标IPX-8最高等级防水,可以隔绝水蚀、避免重金属污染,内筒壁光滑没有暗格不会积累污垢、滋生病菌。滚筒洗衣机的污染源通过TCL创新设计被彻底切断,加上高温杀菌功能,衣物二次污染可以得到根治。
50℃低温烘干,洗+烘≤40min
TCL洗烘一体机内置了专利双层金属冷凝器和高频率空气循环电机,冷凝器拥有4个金属换热面,而且冷凝器内有翅片,换热效率成倍增加;变频可调速烘干电机工作转速高达4500rpm,后向式涡轮风扇风速大效率高,可将内筒空气循环提升至50次/分钟,据实验室数据显示,洗和烘2件衬衣最快只需要40分钟。
此外,洗烘一体机采用的是50℃低温柔烘技术,相比高温烘干而言,50℃低温柔烘可以洗烘更多低温需求的衣服材质,如羽绒、羊毛等,在洗烘时不伤害衣物,烘干均匀,能够完美实现衣物洗烘一体。
4快洗烘测试
快洗烘测试
每逢到了北方的冬天、南方的梅雨天气,衣服难干,穿到身上润湿不舒服,而且对于采光不好、空气质量不好(雾霾、粉尘)的城市晒衣服可能会“越晒越脏”,对于有宝宝的家庭宝宝衣服换洗勤来不及干,这个时候拥有一台快速烘干功能的洗衣机非常有必要。TCL洗烘一体机带有快洗烘功能,号称40分钟完成洗烘两道工序,下面我们一起来测试下。
将白T涂抹上酱油、果汁、泥土、番茄酱模拟生活中常见的污渍,并风干4小时,等待污渍与白T充分渗透。
将脏衣物放入筒内,洗衣液放入左侧洗涤剂投放盒,选择快洗烘功能,从显示面板上可以看到,程序设定时间为40分钟。
通过观察可以看到,TCL洗衣机在整个洗烘过程中都比较稳定,即使是脱水环节也没有较大的震动,稳定性较好,其脱水环节噪声较大,用噪声测试仪测得最大噪声为62.0dB,与噪音级别数值表对比可知,噪声在吸尘器级别以下,完全可以接受。
TCL洗衣机采用了50度低温对衣物进行烘干,得益于防烫罩的隔热作用(实际测试防烫罩可隔离10℃左右),防止烫伤意外发生,在洗衣过程中,编辑每隔5分钟用温枪对洗衣机舱门进行温度测试,前25分钟保持在30°C左右,后面15分钟温度开始升高,衣物洗完的时候舱门达到了39.7度,此时,打开舱门用温枪对内筒测温,结果为47.3°C,实力验证了洗衣机的50°C低温烘干。
用电力测试仪测得,快洗烘的实际洗衣过程为49分钟,耗电量为0.28度电,主要耗电花在了烘干上。
耗水量为27.123L,与其他滚筒洗衣机差不多。
编辑对比了洗之前和洗之后的白T,重量均为0.115KG,说明脱水和烘干之后的白T几乎不含水份了。
最后看看洗涤的效果,酱油、泥土、果汁完全看不到影子,番茄酱还稍微留有一点印记,洗完的衣服很干爽,暖暖的,可以马上拿出来穿。
5快洗测试
快洗测试
一般滚筒都会带有快洗功能,主要用于衣物脏污程度不深、夏天出汗多换衣勤的场景,快洗功能洗衣十分便捷,也是用户日常使用最多的功能,编辑自家使用最多的也是快洗功能,所以评测专门测试了其快洗功能。
同样将白T涂抹上酱油、果汁、泥土、番茄酱,并风干4小时,等待污渍与白T充分渗透,选择程序“快速洗”,程序设定为20分钟洗涤时间。
洗衣脱水过程中的最大噪声为59.5dB。
时间用时为25分钟,耗电量为0.01度,非常省电。
耗水量中规中矩,为27.927L。
单单脱水不烘干,洗涤之后称重为0.155KG,含水0.04KG,脱水不错,同时也再次验证了烘干功能的效果。
同样是残留了些许的番茄酱,其他污渍全洗干净,或者换个洗衣液效果会更好?本次测试的是适合脏污层度不深的快洗程序,理论上用超洁洗程序就能够将附着在衣物上的顽固污渍清洗干净。
6评测总评
评测总评
TCL洗烘一体机XQGM100-14307BD在工业上采用了“流沙金+超大IMR触控显示面板”的设计元素,潮流时尚而又具有典雅质感,金属材质防刮花耐看耐脏,平时十分容易打理。
在功能设定上,免污式洗衣、50°C低温快速烘干是其最大卖点,水封舱的免污设计从结构上杜绝了洗衣二次污染,带来健康的品质洗衣体验,蜂巢水晶内筒能够在洗涤过程产生气垫效果,降低衣物磨损率,50°C低温烘干功能在烘干衣物的同时不伤害衣物,得益于BLDC双变频技术带来的好处,洗衣机能够带来省时省电省水的洗衣体验,特别是快洗烘功能,仅需40分钟左右即可将洗净的衣物穿在身上,非常便捷。
从实际的测试可以看到,TCL洗烘一体机不仅能够出色完成洗净任务,而且洗涤过程中的噪声、脱水性能、耗水耗电等影响用户体验的因素控制良好,在行业的水平线上。
TCL洗烘一体机XQGM100-14307BD就像一个贴心的管家,全天呵护家人衣物,特别是免污和50°C低温快速烘干功能的加入,让洗衣机不仅是洗衣功能的载体更是品质生活的享受,值得推荐。
