电动车电池怎样修复_电动车电池修复方法
电池
104人已加入
  电动车电池常见六大故障及修复方法
  电动车电池在使用过程中,难免会遇到一些故障,那么遇到这些故障该如何解决呢?今天,就和大家来分享一下电动车电池常见六大故障及修复方法。
  一、电池失水故障
  其主要表现电池容量下降,进而导致热失控及正极板变形,电池外形膨胀。
  修复方法:撬开电动车电池上面的盖板;打开橡胶帽,露出排气孔;通过排气孔观察电动车电池是否有干涸的现象,如有进行补水。另外,建议使用医用一次性注射器和二次蒸馏水,加水需要谨慎操作,不够再加。
  二、电池不平衡故障
  其主要表现为电池组中出现一块或多块已经有问题的小电池,而导致其他好的电池也无法正常使用。
  修复方法: 对于电池不平衡故障,用户可找出容量、电压、自放电、电池内阻等一致的电池一起用。
  三、电池硫酸盐化故障
  其主要表现为在极板上生成白色坚硬的硫酸铅结晶,充电时又非常难于转化为活性物质的硫酸铅。
  修复方法:可使用修复仪进行修复,通过测定电池状态,在充、放电的过程中不断发出正负变频微粒波,通过大约15个小时,就可以去除电池里结晶后变坚硬的硫酸铅。不过需要注意的是,这一般只适用于轻微的硫酸盐化。而如果硫酸盐化较严重,就需要更换新电池。
  四、电池极板软化故障
  其主要表现为正极板的表面由开始时的坚实逐渐变的松软直到变成糊状,这时由于表面积下降,将会导致电池容量的下降。
  修复方法: 将电池放电止10.5V后,用灯泡深放电1到5小时。然后用活化仪,活化修复。这样的话,有一定的几率可以修复,但是情况较重,就只能换新。
  五、电池短路故障
  其主要表现为短路处的细小铅块碰触正负极性时所引起自身放电,严重影响电池使用寿命。
  修复方法:将短路处的铅渣铅块去除,从新装隔板纸可恢复修复。
  六、电池开路故障
  其主要表现为电路中某一处因断开而使电阻过大,电流无法正常通过。
  修复方法:使用万用表检查电池内部各个连接处,找到断接处,然后重新焊接好就行。
  其实,在日常生活中,也要加大对电池的保养,这样就能最大程度延长电池使用寿命。另外,如果自己遇到这六大电池故障无法解决,建议尽快去维修点进行维修,以免引起新的问题。
  电动车电池保养方法
  一、正确使用充电器
  确定交流电源与充电器输入电压是否相符。
  确定充电器输出电压与电瓶额定电压是否相符。
  先插充电器与电池盒相连的插头,后插交流电源插头。
  充电器用于室内,应注意防潮,防震动。充电时严禁覆盖,应放在通风散热的地方。
  二、电瓶不能随时都充
  1.铅酸电池不是锂电池,不可以随时后充电,铅酸电池的寿命按冲放电次数计算的,电瓶最怕亏电,经常保持电量充足可延长电瓶寿命。
  2.充电时,充电器的指示灯是先红灯后绿灯,灯变绿后应保证浮充2小时,这对抑制电池硫化有好处。
  三、防止电瓶过充电
  1.电瓶过充产生大量气体冲刷极板,加速极板上活性物质脱落,使电瓶寿命缩短。
  2.电瓶过充加速失水,导致电解液干涸、电瓶温度升高,造成热失控,极板膨胀,外壳变形。
  四、防止电瓶过放电
  在使用电瓶车讲究技巧,也可延长电瓶使用寿命。长期深幅度放电会造成电瓶极板软化,缩短使用寿命。
  1.防止大电流放电,在起步、上坡和逆风行驶时,尽量用脚助力。
  2.防止长时间放电,不要经常放完电行驶。在电量降低1/2 时要充电。
  五、防止电瓶亏电
  对长期搁置不用的电瓶,应每月充足电一次,一般以充电器红灯转绿灯后继续浮充5小时为佳。
  六、经常护理电瓶
  虽然电动车电瓶是免维护的,但电瓶使用半年后,随着水份的不断消耗,引起极板硫化、软化的发生,会造成电瓶容量下降甚至失效。选择补充纳米碳溶胶电池活化剂和适量的蒸馏水(千万别多),可延长电池使用寿命至二年以上。
