GTX1650显卡怎么样_GTX1650和1050哪个好
显卡
3人已加入
  GTX1650显卡怎么样
  北京时间2019年4月23日晚21:00,NVIDIA全新图灵显卡增添了新成员,那就是GTX1650显卡,它的首发价格与GTX1050Ti一致,NVIDIA官方称GTX1650相比GTX1050提升幅度达到了70%,相比GTX1050Ti性能提升幅度也有30%左右。那么GTX1650显卡怎么样?值得买吗?下面装机之家分享一下NVIDIA GTX1650显卡性能测试测评。
  首先我们先来了解下GTX1650显卡参数详情,同时还对比下GTX1050Ti、GTX1060、GTX1660,具体参数如下。
  一、显卡规格对比
显卡
  通过参数对比看出,GTX 1650的架构采用的是Nvidia最新的图灵架构。基于台积电的12nm FNN工艺,采用4GB的GDDR5显存,显存位宽为128Bits,GTX 1650采用的是896个流处理器。GTX 1650虽然是用于替代GTX 1050的,但是它的性能稳超GTX 1050 Ti的,不过GTX 1650和GTX 1660还是有比较大的差距。
  二、测试平台
  CPU采用了i9 9900K和B365主板,内存规格为8G DDR4 3000,硬盘为120G固态+2TB机械双硬盘,显卡分别采用了GTX1650、GTX1050Ti、GTX1060、GTX1660,操作系统为Win10 1809版本。
  三、性能测试
  3DMARK是展现显卡图形性能最佳工具了,基本在各大媒体硬件评测中都会跑一下3DMARK,由于GTX 1650显卡砍掉了光线追踪和DLSS两大技术,所以PortRoyal测试没有任何意义。
  1、3DMARK测试
显卡
  小结:
  在3DMark的理论测试中,基于DX12的Time Spy项目下,相比GTX1050Ti,GTX1650显卡还是有一定的性能提升,提升幅度有着大约25%左右,不过基于DX11的FireStrike Extreme项目下,提升幅度实在让人无语,甚至让人怀疑老黄根本就没在DX11上下功夫,当然3DMARK只是理论测试,这与驱动和游戏的优化息息相关,“高分低能”和“低分高能”的实际游戏性能测试在之前比比皆是,我们在来测试一下游戏性能。
  2、游戏实测
  游戏测试环节,我们选用了鬼泣5、APEX:英雄、刺客信条:奥德赛、古墓丽影:暗影、孤岛惊魂5、巫师3:狂猎,测试结果如下,单位帧数。
显卡
  为了让大家更好的看出对比结果,专门制作了一张帧数对比表,如下。
显卡
  总结:GTX1650显卡怎么样?值得买吗?
  关于GTX1650显卡的性能,无疑是稳超GTX1050和GTX1050Ti的,像刺客信条:奥德赛、古墓丽影:暗影、巫师3:狂猎之类单机大作,在1080P高画质下还有存在难度的,需要降低画质才可以获得最佳体验,但是对于绝地求生、APEX英雄之类或者以下级别的3D网络游戏还是足够的。
  GTX1650是否值得购买,说实在的,不过加点钱选择NVIDIA上一代GTX1060 6G或者AMDRX580 8G,当然如果预算充足,更建议直接上GTX1660了。当然您的预算,已经不足以加钱了,选择GTX1650也是不错之选,毕竟相比GTX1050Ti提升还是蛮多的。
  GTX1650和1050哪个好
  不少用户认为GTX1650是智商检测卡,真的是吗?从命名上来看,GTX1650应该是GTX1050的升级产品,不过根据英伟达的说法,GTX1650相比GTX1050提升幅度达到了70%,但是相比GTX1050Ti性能提升幅度也有30%左右。那么GTX1650和GTX1050Ti哪个好?下面装机之家分享一下GTX1050ti和GTX1650性能差距对比评测。
  GTX1050ti和GTX1650性能差距对比评测:
  关于GTX1650和GTX1050Ti哪个好的问题,老规矩,我们先来看看GTX1650和GTX1050Ti的规格对比吧,具体对比如下。
  一、GTX1650和GTX1050Ti规格对比
显卡
  对比小结:
  单纯从参数上来看,无疑是GTX1650性能更强一些,GTX1650和GTX1050Ti在显存容量、位宽、显存类型、TDP功耗上基本相同,均配备4GB/128Bit的GDDR5显存,功耗为75W。GTX1650可以看似是GTX1050Ti的升级版,GTX1650相比GTX1050Ti主要是流处理器数量上的提升,而纹理单元、核心频率、显存频率以及显存频率也有所提升。此外,GPU架构上也有所升级,提升为基于12纳米工艺的TU117-300图灵架构,相信对性能有一定的加持。
  如果单纯从参数上对比,虽然我们知道GTX1650相比GTX1050Ti强一些,但是由于两者架构不同,至于性能提升了多少只有通过评测来得出,先来看看测试平台吧。
  二、测试平台
显卡
  测试平台,均采用了intel酷睿i7 8700k处理器和Z390主板,芝奇16G 3200双通道内存,三星 960PRO 512G nvme固态硬盘,显卡分别为GTX1650和GTX1050Ti。
  三、3DMark基准性能测试
  测试小结:
  通过3DMARK 3项成绩中,我们得到一个数据,在DX12的Time Spy竟然强了足足37%,说明图灵架构对DX12性能提升还是比较高的,但是貌似对DX11的提升有点尴尬,FireStrike Extreme仅仅提升了6%,而在FireStrike ULtra项目中竟然还弱了11%。
  游戏性能测试:
  GTX1650和GTX1050Ti定位入门级产品,由于不足以应付2K分辨率下单机大作,因此游戏测试只针对1080P(1920*1080分辨率)进行测试游戏帧数。游戏选用了《古墓丽影11》 、《巫师3》、《奇点灰烬》、《刺客信条:奥德赛》、《生化危机2重制版》、《战地Ⅴ》、《鬼泣5》,游戏画质开最高,来看看测试结果吧。
  测试小结:
  通过游戏测试可以看出,GTX1650在游戏实际表现无疑相比GTX1050Ti好不少,大部分的游戏帧数提高了约4~12帧,其中在《鬼泣5》这款游戏中,GTX1650相比GTX1050Ti高了有23帧,综合算下来,GTX1650相比GTX1050Ti的游戏实测性能要强约26%,和NVIDIA官方说的提升30%差距不大。
  总结:
  论实际性能,GTX1650虽然是用作替代GTX1050的,但是显卡的性能肯定在GTX1050Ti之上的。目前GTX1650与GTX1050Ti大约差价也就在200元左右,但是GTX1650的性能比GTX1050Ti高26%左右,论性价比其实也差不多。但是不久GTX1050Ti可能会停产,两者建议还是选用GTX1650显卡吧,毕竟买新不买旧。
  在GTX1650发布之后,不少用户称智商检测卡,装机之家晓龙不这样认为,GTX1650无论相比上一代GTX1050还是GTX1050Ti都有一定的提升,提升还是蛮大的,毕竟价格定位只在千元级,至少相比intel的八代到九代处理器的性能提升良心的多。当然如果您预算足够,装机之家晓龙更建议您上GTX1660,毕竟GTX1650对单机大作还有点压力,只有降低画质获得畅玩游戏体验。
  小编推荐阅读:
  电脑显卡故障会出现什么情况_电脑显卡故障怎么解决
  电脑显卡故障能修复吗_怎么判断显卡核心坏了
  电脑显卡坏了如何更换_电脑显卡更换需要注意什么
