QSFP28 LR4单模光模块与其它100G光模块有什么区别
现在100G以太网技术相当成熟,各大企业、机构或政府的100G网络都已经在部署了。在100G以太网技术的发展中,100G QSFP28光模块在应用场景中被广泛的使用,而其中被标记为LR4的光模块最为常见,那么QSFP28 LR4是什么呢?它与CFP LR4/CFP2 LR4/CFP4 LR4光模块之间有什么区别?接下来易天光通信ETU-LINK通过本文详细为您解答。
QSFP28 LR4 光模块是什么?
光模块是起到光电转换作用的一种光收发模块,其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送,接收端接收后再把光信号转换成电信号。100G的“G”,是指光信号传输速率的单位。LR指的是传输距离,一般代表的是10km的传输。因此QSFP28 LR4 光模块的传输速率为100G,传输距离为10km的光收发器模块。
100G光模块有多种封装形式,其中包括CFP/CFP2/CFP4、CXP和QSFP28。CFP/CFP 2/CFP 4和CXP中的字母“C”代表的是100;QSFP28中的“Q”是“Quad”的首字母缩写,指的是有四条传输通道的意思;SFP28 代表的是25G光模块,那么拥有四条传输通道的QSFP 28则是100G光模块,其中“28”代表每个通道最高速率为28Gbps。
100G光模块
从以上表格参数可以看出,四种不同封装形式的100G LR4光模块,它们都具有相同的LC双工接口、单模光纤类型与10km的传输距离;但是由于它们的封装形式不同,QSFP28 LR4光模块在体积上比CFP4光模块还要再小30%左右。相比于CFP/CFP2/CFP4-LR4 光模块,QSFP28-LR4光模块不仅仅体积较CFP-LR4 光模块小,而且不需要安装昂贵的变速器,同时,在其端口密度上QSFP28-LR4光模块也是CFP2-LR4 光模块的45倍。
在未来,数据中心的面积与功耗是不能无限制的增加的,所以用户需要功耗更低、体积更小、成本更低的光模块来满足100G网络的搭建,因此易天光通信(etulink.com)QSFP28-100G-LR4光模块正好能满足100G网络的这些需求,成为最受欢迎的100G LR4光模块。
