非接触转矩传感器扭矩仪安装使用
传感器
274人已加入
  扭矩传感器的原理结构
  在一段特制的弹性轴上粘贴上专用的测扭应片并组成变桥,即为基础扭矩传感器。在轴上固定着:
  (1)能源环形变压器的次级线圈。
  (2)信号环形变压器初级线圈。
  (3)轴上印刷电路板,电路板上包含整流稳定电源、仪表放大电路、V/F变换电路及信号输出电路。
  扭矩传感器,(又称力矩传感器、扭力传感器、转矩传感器、扭矩仪)分为动态和静态两大类,其中动态扭矩传感器又可叫做转矩传感器、转矩转速传感器、非接触扭矩传感器、旋转扭矩传感器等。
  旋转扭矩传感器和非接触扭力传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测。
  旋转扭矩传感器和非接触扭力传感器将扭力的物理变化转换成jing确的电信号。
  旋转扭矩传感器和非接触扭力传感器可以应用在制造粘度计,电动(气动,液力)扭力扳手,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。
  非接触转矩传感器扭矩仪安装使用
  使用环境
  扭矩传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
  非接触转矩传感器扭矩仪安装方式
  (1) 水平安装:如图11所示:
  (2) 垂直安装:图12所示:
非接触
  3、连接方式: 扭矩传感器与动力设备、负载设备之间的连接
  (1)弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
  (2)刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
非接触
  4、安装要求:
  (1) 扭矩传感器可水平安装,也可垂直安装。
  (2) 如图11、12所示,动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳,降低测量精度,甚至损坏传感器。
  (3) 采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。
  (4) 动力设备、传感器、负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
  作者:东莞台机
  链接:https://www.jianshu.com/p/1f7fb7457a59
  来源:简书
  简书著作权归作者所有,任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。
