扭矩传感器安装注意事项
传感器
287人已加入
  扭矩传感器,又称力矩传感器、扭力传感器、转矩传感器、扭矩仪,分为动态扭矩和静态扭矩两大类,其中动态扭矩传感器又可叫做转矩传感器、转矩转速传感器、非接触扭矩传感器、旋转扭矩传感器等。
  使用扭矩传感器的主要注意事项有以下几方面:
  1.安装它的时候,不可以有带电操作的存在,而且不可以直接碰撞、敲打传感器;
  2.当它的信号输出的时候,不可以对地,防止电源短路,还有输出的电流不可以大于10mA,而屏蔽的电缆线的屏蔽层一定要跟+15V的电源的电源地连接起来;
  3.它的联轴器的那个紧固栓应该要拧紧,而且联轴器的外边需要加防护罩,这是为了防止人的身体受到伤害。
  扭矩传感器安装注意事项
  扭矩传感器可水平安装,也可垂直安装。动力设备、扭矩传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳 ,降低测量精度,甚至损坏传感器。尽量采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。安装过程动力设备、扭矩传感器、负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
联轴器
  扭矩传感器在使用过程的联轴器需要遵守3大原则:第一在一般情况传感器安装时,选择的联轴器为刚性连接,震动较大,同心度小与0.2mm大0.05mm时,建议使用弹性连接。再此范围之外的可选用刚性连接。其次是扭矩传感器在使用时,要将其安装在两组联轴器的动力源和负载之间,动力负载和负载设备必须固定可靠避免震动,否则将导致仪表无法正常工作。最后还有一点是标准扭矩仪表使用时,不论采用什么方式安装,联轴器要承受一定的轴向力、弯矩,尽量避免仪表承受力过大,直接导致仪表损坏,无法使用。
  1.安装时,不能带电操作,切莫直接敲打、碰撞传感器。
  2.联轴器的紧固螺栓应拧紧 ,联轴器的外面应加防护罩,避免人身伤害。
  3.信号线输 出不得对地 ,对电源短路,输出电流不大于10mA· 屏蔽电缆线的屏蔽层必须与 +15V电源的公共端(电源地)连接。
  扭矩传感器的应用:
  扭矩传感器可以测量很多种转速、扭矩还有机械功率,所以它的应用是很广的,用途主要有下面几方面:它可以用在流程和过程工业中;它可以用于检测污水的处理系统之中的功率和扭矩;它可以检测发动机、电动机还有内燃机等等的旋转动力设备的输出功率和扭矩;它可以检测汽车、铁路机车、飞机、船还有拖拉机等等机械的功率和扭矩;它可以用来制造粘度计;它可以检测水泵、风机和扭力扳手等等的功率和扭矩。所以,它的使用几乎是无处不在的。扭矩传感器具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。
  扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测。扭矩传感器将扭力的物理变化转换成精确的电信号。
  扭矩传感器安装:
  扭矩传感器可水平安装,也可垂直安装。动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳 ,降低测量精度,甚至损坏传感器。尽量采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。安装过程动力设备、传感器、负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
  扭矩传感器在使用过程的联轴器需要遵守3大原则:第一在一般情况传感器安装时,选择的联轴器为刚性连接,震动较大,同心度小与0.2mm大0.05mm时,建议使用弹性连接。再此范围之外的可选用刚性连接。其次是传感器在使用时,要将其安装在两组联轴器的动力源和负载之间,动力负载和负载设备必须固定可靠避免震动,否则将导致仪表无法正常工作。最后还有一点是标准扭矩仪表使用时,不论采用什么方式安装,联轴器要承受一定的轴向力、弯矩,尽量避免仪表承受力过大,直接导致仪表损坏,无法使用。
