特瑞仕让LDO再添新特性
低压差稳压器(英语:Low-dropout regulator,LDO),又称低压差线性稳压器、低压降稳压器,是线性直流稳压器的一种,也是最早的模拟器件之一,1977年《Electronic Design》发表了一篇题为"Break Loose from Fixed IC Regulators"。文章介绍该器件,该文章作者是鼎鼎大名的模拟大神Robert Dobkin,当时他任职于美国国家半导体(National Semiconductor),后来Dobkin其后在1981年离开National Semiconductor并与Robert J. Widlar 一起创立了凌力尔特(Linear Technology)公司担任该公司CTO。
LDO的用途同是提供稳定的直流电压电源。相比于一般线性直流稳压器,低压差稳压器能于更小输出输入电压差的情况下工作第一个低压降稳压器是输出可调式设计,首颗低压降稳压器集成电路是LT1083。
30多年后,这款器件至今还在销售。
LDO应用在当今很多应用中,因为它提供了一种简单经济的稳压方法,能对由高输入电压经降压后得到的输出进行稳压调节。此外,与开关式稳压器相比线性LDO电压稳压器的噪声非常小。
要保持系统低功耗,这类稳压器必须具有超低静态电流(IQ),并通过出色的动态性能确保实现一个稳定的无噪声电压轨,以适用于驱动如微处理器、FPGA和其他系统板上器件等IC负载。
现在,特瑞仕让LDO再添新特性,特瑞仕的XC6237系列是CMOS工艺高速LDO稳压器IC,实现了低消耗电流,高精度和高纹波抑制比。它有一个新特点就是可以根据输出电流在高速(High Speed)模式和省电(Power Save)模式之间自动切换。
该LDO输出电压在内部固定,可设置在1.2V至5.0V(0.05V step)范围内。搭载了兼具高速运作和低消耗电流的Green Operation(GO)功能,在轻负载时,通过低消耗电流的PS模式来实现高效率,在重负载时,通过HS模式来实现高速运作。该产品非常适合同时需要低电流消耗和高速运行的应用设备。
该器件的典型应用电路如下:
低压差稳压器
特瑞仕提供小型和薄型封装USPQ-4B05以及通用封装SSOT-24,可用于各种应用设备。输出电容还支持包括陶瓷电容在内的低ESR电容。
XC6237主要特性如下:
低消费电流 0.6μA TYP (PS)
出力電圧精度 ±1.0% (VOUT≧2.00V) ±20mV (VOUT≦1.95V)
输入电压范围 1.6V ~ 6.0V
输出电压范围 1.2V ~ 5.0V (0.05V step)
最大输出电流 150mA
高纹波抑制 60dB @1kHz (HS時)
功能 Green Operation. CE機能:“H”アクティブ CLディスチャージ(Aタイプ)
保护功能 电流制限250mA(TYP.) 短路电流25mA(TYP.)
输出电容 陶瓷电容
工作环境温度 - 40℃ ~ + 105℃
