碱性电池可以充电吗_碱性电池构造
电池
104人已加入
  碱性电池可以充电吗
  普通碱性电池能充电吗?作为一次性电池,充电时间都不能太长,连续的长时间对普通电池充电很易引起过热爆炸(电池内的电解质流出)。
  假如要充电,最好选择对应的充电器,因为这类充电器可以保证电池充电时的电压较低,从而降低电池的充电速度,而一般有过热保护装置,从而保证充电正常。
  普通碱性电池的充放电放入使用循环次数:在10次左右,前提是使用相对应充电器的情况下。
  限制普通碱性电池的重复使用次数在于电极材料上,充电时间过长,原来电池材料的逆反应结束后,等于直接电解KOH(这里指碱性电池)实际上就是电解水,直接产生气体,就容易发生我们看到的电池膨胀的现象,最后因为电池内的压力过大最后导致电池破裂。
  为什么普通碱性电池可以充电,其实普通碱性电池,结合可充电碱性电池的原理(可充电碱性电池和一般碱性电池的电极材料基本相同,主要的不同的是前者在正极材料添加了氧化铋),普通碱性电池对应的反应。
  碱性电池构造分析
  碱性电池是以其碱性电解液而得名的,与所有干电池一样,碱性电池的结构主要由正极、负极、电解液组成,比较常见的碱性电池形状是圆筒形的。该种电池的具体结构及其组成材料如下:
  1、正极:与外壳紧密接触的是用电解二氧化锰、石墨和碳黑压制成的正极环,外壳是一个带有正极帽的镀镍钢壳,该钢壳兼作正极集流体;
  2、负极:采用粉状锌粒制成膏剂,处于锂电池的中间,其内插有一要黄铜集电体,集电体与负极底部相连;
  3、电解液:为糊状KOH电解质,与负极混和制作成膏状;
  4、隔膜与密封圈:在电池内部,正负极间用隔膜隔开,钢壳处则有尼龙或者聚丙烯密封圈与外部隔开。
  碱性电池的结构从外到内依次有:密封圈、钢壳(兼作正极集流体)、正极、隔膜、负极、电解液、铜管(兼作负极集电体)等。另外有一种纽扣状的碱性电池,常被称为AG电池,属于纽扣电池的一个类型。
  制成各种形状的碱性电池结构是一样的,据此定义:碱性电池是以锌为负极,二氧化锰为正极,氢氧化钾溶液为电解液的原电池,简称碱锰电池。
