沟通低压回路保险丝电路缺点
1.2w人已加入
  沟通低压回路保险丝电路缺点
  如图所示,是电源电路沟通低压回路保险丝电路。S1是电源开关,F1是保险丝。
电源变压器
  对于沟通低压回路保险丝电路的作业原理,首要阐明下列几点:
  1、这一电路中的保险丝F1设在电源变压器的次级线圈回路中,在T1初级线圈回路中没有设置保险丝,所以F1维护的是T1次级线圈往后的电路,对T1初线圈自身缺点构成的过电流缺点没有维护效果。
  2、当流过T1次级线圈的电流大于F1的熔断电流时(电路中F1为2A),F1主动熔断,将T1次级线圈回路断开,这么起到维护次级线圈往后电路的效果。
  电路缺点解析
  1、沟通低压回路保险丝熔断后,将使地址次级线圈的负载电路没有作业电压。
  2、假定电源变压器只需一组次级线圈,这时整机电路就没有直流作业电压;假定电源变压器由几组次级线圈构成,就只影响地址次级线圈的负载电路正常作业,对别的次级线圈的负载电路作业不会发作影响。
  3、保险丝F1熔断后,电源变压器初级线圈内依然流有电流,不过这一电流很小,是变压器的空载电流,即没有负载时的电流。
  4、当电源变压器初级线圈回路存在短路缺点时,电路中的保险丝F1无法起到过电流维护效果,这是低压回路保险丝电路的短少的本地。
