光藕继电器的选择
1.2w人已加入
  光藕继电器的选择原则
  (1)光藕继电器的主要技术性能,如触点负荷,动作时间参数,机械和电气寿命等,应满足整机系统的要求;
  (2)光藕继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;
  (3)经济合理。
  光藕继电器的选择
  (1)依照输入的信号断定光藕继电器的品种纷歧样效果原理或构造特征的光藕继电器,其央求输入的信号的性质是纷歧样的。例如热光藕继电器是运用热效应而动作的光藕继电器;声光藕继电器是运用声效应而动作;而电磁光藕继电器则是由操控电流经过线圈发作的电磁吸力而结束触点开、闭。这就央求运用者首要要按输入信号的性质挑选光藕继电器品种。例如反响电压、电流或功率信号时,选用电压、电流或功率光藕继电器;反响脉冲信号或有极性央求时,应选用脉冲、极化光藕继电器等。
  (2)在这儿,扼要地介绍一下电压和电流光藕继电器的差异,以供用户精确选用。从作业原理来讲,二者均属电磁光藕继电器,没有任何差异。但从光藕继电器的方案讲,二者是有差异的。电流光藕继电器磁路体系按IW=C来思考,即在光藕继电器动作进程中因为衔铁的动作而致使线圈电感发作改动时,也不会影响到回路电流值。该电流是由回路中其它电路元件较大的阻抗抉择了的,电流光藕继电器线圈阻抗对悉数回路阻抗的影响可疏忽不计。因而,一般电流光藕继电器线圈导线匝数少,电感和电阻均较小,因而线圈电流较大。供应电流光藕继电器线圈的是安稳的电流值。电压光藕继电器线圈输入的信号是相对安稳的电压值,一般是电源电压直接加在线圈上或经过网络分配给它以安稳的电压值。因而,回路电流首要取决于线圈阻抗,一般不触及其它回路元件。为了尽量减小它对其它支路的分流效果,一般导线细,匝数多,电感和电阻都较大,线圈电流不大。
  (3)选用电流或电压光藕继电器时,要有相对的电路条件。电流光藕继电器央求恒流源电路条件,即回路有较大阻抗与之串联,它本身阻抗对回路电流影响很小。电压光藕继电器央求供应安稳的电压。电流光藕继电器当作电压光藕继电器用,因其线圈电阻小,很简略烧坏线圈,乃至构成电源短路。如将电压光藕继电器当电流光藕继电器运用线圈串接在线路里时,因为其大的阻抗会显着地改动正本回路参数,会因线圈得不到满意的电流而光藕继电器不动作。
