电鱼机电池用多大的
电池技术
124人已加入
  电鱼机原理
  电鱼机是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器。
  其组成分两部分:第一部分:逆变(前级);第二部分:整流脉冲放电(后级)。
  第一部分:逆变(前级):电鱼机要电到鱼前级逆变部分是很重要的,前级部分要有足够大的输出功率并且搭配合适的输出电压,因为只有捕鱼机的功率足够大,才能提高电鱼机的捕鱼效果以达到通过电鱼机捕鱼致富,如果输出功率不够大,电压做的再高(即变压器的电压做的再大)也捕不到鱼。相信大家都见过防身用的电击枪,其电压高达几万伏。可用它来电鱼却是毫无效果的。因为电击枪功率太小,带不动水负载。但电压太低也不行,电压太低对鱼毫无效果,只能给鱼儿骚痒痒。水是存在电阻的,相当于负载。电压太低流过水负载的电流太小,电压过高,又将增大输出内阻。这样负载能力又将减弱。
  第二部分:整流脉冲放电(后级):做好捕鱼机的后级是成功制造出一部好的捕鱼机的关键。高频捕鱼机的后级即脉冲放电部分,就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程。电容储存能量的瞬间向水中放电以提高瞬间功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的捕鱼效果。但总功率是不会变的。它将维持能的转换和守恒定律即输入功率总大于输出功率。一台好的捕鱼机机,光有好的前级或好的后级都是不够的,不要妄想用多么有优秀的后极来放大前级的功率不足,实际从电容放出的电。在水里要消耗大部分的功率,作用在鱼体上的功率只占小部分了,整流可采用倍压整流。也可用桥式整流。如果变压器输出电压较低。可以用倍压提高电压,如果变压器输出电压较高则用桥式整流。
  电鱼机电池用多大的
  电鱼机电池要多少伏好用是广大捕鱼爱好者较为关心的问题,今天就给大家说说,首先从最基本的知识开始,相信大家都知道想电鱼首先要有一台电鱼机,市面上常见的电鱼机有电压12v、24v。要想电鱼机运转就要使用一个电源,一般使用锂电池。
  电鱼机所使用的锂电池电压要与电鱼机匹配,就是12v电鱼机使用12v电鱼机电池,24v电鱼机必须要使用24v电池。假如12v电鱼机使用24v电池供电,则会导致电鱼机烧毁,24v电鱼机使用12v电池供电就启动不了。
  由于电鱼机要与电池电压相匹配,就不存在电鱼机电池多少伏好用的问题,因为电鱼机电池电压是由所使用的电鱼机决定。当然,12v电鱼机与24v电鱼机还是有区别的,一般24v电鱼机的升压效率会高些。
