电视电源板的工作原理及故障维修方法
1.2w人已加入
在我们的日常生活中,电视机随处可见,而且几乎是每家必备,如果是在以前,社会还没有这么发达,有台电视机就是很了不起的了。不过现在是普通,但也经不起长时间的消耗,难免会出现一些小问题。在众多的电视配件中,最容易出现问题的就是电视电源板。那么复杂的电路修理就让人很头疼了,那么电视电源板出现问题以后怎么进行维修呢?
电视电源板工作原理
1、通电后副电源首先启动工作,为主电路板微处理器控制系统提供正5伏的工作电压。
2、开机后,副电源为PFC功率因数校正电路驱动控制电路UCC28051、主开关电源驱动巨制电路DLA001的提供 VCC—ON供电,主开关电源启动工作,向主电路板负载电路提供正24伏和正12伏两种电压。
3、电视待机时,采用切断PFC功率因数校正电路驱动控制电路UCC28051、主开关电源驱动控制电路DLA00l的VCC—ON供电,主电源停止工作。
电视电源板故障及维修
1、无正5伏电压输出。分析维修:检查待机电源电路,发现IC1的⑤-⑧脚电压为0伏,经查限流电阻RB13端头焊接部分已脱焊。建议将RB1、RB2、RB13这3只限流电阻换成功率为1瓦或2瓦的同阻值电阻,以免再次损坏。
2、正5伏电压在3伏左右波动。分析维修:空载试机,正5伏电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。检测输出电压电路中的稳压二极管DB4(6.8伏)和DB5 (20伏 ),发现DB5击穿,换新后故障排除。另外,该电路中稳压二极管DB5(20伏)、DB10(33伏)、DB8(10伏)易损坏,其故障现象多表现为正5伏电压在正4伏左右波动。
3、正5伏输出电压只有正4伏。分析维修:空载试机,正5伏电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。直观检查发现正5伏滤波电容CB7、CB8已鼓包,换新后故障排除。
4、正5伏电压正常,但无正12伏和正24伏电压输出。分析维修:测正5伏待机电压正常,用导线将正5伏电压接到开机或待机控制端,测电容C5两端电压只有正300伏,这说明PFC电路没工作;测PFC振荡块IC2(L6563)的供电端14脚电压为0伏(正常值是正19伏),该电压由变压器T2的④-⑤绕组产生。检查该供电电路,发现三极管Q11击穿,电阻R7开路。更换损坏元件后试机,故障排除。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/xianshi/20190522940082.html
