怎样用ArduinoUNO和Wekinator控制伺服电机
1.2w人已加入
所需硬件
Arduino UNO
2伺服电机
面包板
跳线
必需的软件
Wekinator
Arduino IDE
Wekinator控制的伺服电机电路图
首先连接每个伺服上的红线连接到Arduino的5V引脚。然后将每个伺服的黑线连接到Arduino的地线。最后,将其中一个伺服电机的黄色线连接到Arduino上的引脚8,将黄色线从另一个伺服器连接到引脚9.
通过Wekinator控制伺服系统的电路图
如何在Arduino IDE中运行Wekinator
将本帖末尾提供的Arduino专用代码粘贴到Arduino的IDE中并上传。
然后你需要从Wekinator下载草图文件快速演练页面。
下载演练页面上的屏幕鼠标控制示例。解压缩文件并在处理中运行草图。该草图为Wekinator提供输入。您需要另一个输出部分的草图,您可以在本文末尾找到它。将该代码粘贴到处理窗口并运行它 - 两个处理输出窗口应如下所示:
处理Wekinator中的输出窗口
打开Wekinator并按如下所示更新设置:
将输入窗口设置为2
将输出窗口设置为2
将类型设置为自定义
更新设置后,单击“配置”。
在Wekinator中创建新项目窗口。
单击“配置”后,将打开“自定义输出类型”窗口。在此窗口中,按如下方式调整设置:
在Wekinator中自定义输出类型窗口。
拖动处理中的绿框窗口到左侧中心并将Wekinator窗口中的设置调整为下面显示的值,然后短暂开始和停止录制。
将处理窗口中的绿色框移动到屏幕右侧的中心,并调整Wekinator窗口中的设置,如下所示。再一次,短暂地开始和停止录制
接下来,将处理窗口中的绿框拖到窗口的中央顶部区域并调整设置在下面的Wekinator窗口中显示的那些。再次,快速开始和停止录制。
最后,将处理窗口中的绿色框拖到窗口的底部中心,并将设置调整为反映Wekinator窗口中显示的那些。最后一次,快速开始和停止录制。
单击“训练”按钮,然后选择“运行”。在处理窗口中拖动绿色框时,连接到Arduino的伺服器将相应移动。
处理代码(Wekinator的输出)
import vsync.*; // Importing the library that will help us in sending and receiving the values from the Arduino
import processing.serial.*; // Importing the serial library
// Below libraries will connect and send, receive the values from Wekinator
import oscP5.*;
import netP5.*;
// Creating the instances
OscP5 oscP5;
NetAddress dest;
ValueSender sender;
// These variables will be synchronized with the Arduino and they should be same on the Arduino side.
public int output;
public int output1;
void setup()
// Starting the serial communication, the baudrate and the com port should be same as on the Arduino side.
Serial serial = new Serial(this, “COM10”, 19200);
sender = new ValueSender(this, serial);
// Synchronizing the variables as on the Arduino side. The order should be same.
sender.observe(“output”);
sender.observe(“output1”);
// Starting the communication with Wekinator. listen on port 12000, return messages on port 6448
oscP5 = new OscP5(this, 12000);
dest = new NetAddress(“127.0.0.1”, 6448);
// Recieve OSC messages from Wekinator
void oscEvent(OscMessage theOscMessage) {
if (theOscMessage.checkAddrPattern(“/wek/outputs”) == true) {
// Receiving the output from Wekinator
float value = theOscMessage.get(0).floatValue(); // First output
float val = theOscMessage.get(1).floatValue(); // Second output
// Converting the output to int type
output = int(value);
output1 = int(val);
void draw()
// Nothing to be drawn for this example
Weoulator控制的舵机的Arduino代码
#include // Including the library that will help us in receiving and sending the values from processing
#include // Including the servo library
ValueReceiver《2》 receiver; /*Creating the receiver that will receive up to 2 values.
Put the number of values to synchronize in the brackets */
/* The below two variables will be synchronized in the processing
and they should be same on both sides. */
int output;
int output1;
Servo myservo;
Servo myservo1;
void setup()
/* Starting the serial communication because we are communicating with the
Arduino through serial. The baudrate should be same as on the processing side. */
Serial.begin(19200);
// Initializing the servo pins
myservo.attach(8);
myservo1.attach(9);
// Synchronizing the variables with the processing. The variables must be int type.
receiver.observe(output);
receiver.observe(output1);
void loop()
// Receiving the output from the processing.
receiver.sync();
// Check for the info we‘re looking for from Processing
if (output 《 180) {
myservo.write(output);
if (output1 《180)
myservo1.write(output1);
