什么是电压?
电压是电子学的基本单位之一,可以被认为作为推力。电压通常分为两个术语:电动势(EMF)和电位差(PD)。
当某物提供电压时(如作为电池或电源,据说它具有EMF,因为它提供了沿电路拉电子所需的力。当元件“消耗”电路中的电压时,其上的电压降量被称为电位差。一些规则环绕电压可以帮助电路设计。这些规则包括:
串联电压累加
并联电压始终相同
组件中PD的大小与其阻力成正比
极性就是一切 - 请务必留意它!
总和电路周围的EMF等于PD的总和
“电压串联总是累加”适用于EMF和PD。如果电池串联放置,那么它们的电压会相加,如果有串联的元件,那么您可以在多个元件上采用电压,它们的组合PD就是输出的电压。虽然容易确定潜在的差异,但请确保密切关注电源的极性,因为电池反向减去组合电压!
一系列电压加起来的例子。
并联电压总是相同并联,这也是为什么将电池并联电压不同的原因之一并不是一个好主意。当两个具有不同电压的电池并联时,电压较大的电池会尝试将电量充入较小的电池,这可能会损坏较小的电池。
并联电压示例。
简单分频器电路
我们已经看到串联电压加起来并且电压并联是相同的但是电压如何在串联电路中的元件之间分离?什么决定每个组件的电压?电压的分离(称为电位差)由元件的电阻与串联电路的电阻之比决定。这与电压规则直接相关:
“元件上PD的大小与其电阻成正比”
基本上,这意味着元件的电阻越大(与串联电路相比)在于它,它的潜在差异就越大。实际上,组件上的电压等于
在考虑经典分频器电路时,公式通常写为
下面是一个典型的分压电路示例,用于从5V电源提供大约3.3V电压。
(提示:此电路可用于连接一个5V输出设备连接到微控制器上的3.3V输入,例如粒子光子。)
经典分压电路的一个例子。
当电压(EMF)施加到电路时,串联元件上所有电位差的总和将等于EMF。作为一个书面句子很难理解,但作为一个例子,它是有道理的。电池提供的电压将在串联的元件之间进行分配,所有这些分压电压的总和将等于电池的电压!
