怎样用闪光灯相机制作自制线圈枪
1.2w人已加入
线圈枪系统图
线圈
线圈枪是如何工作的?
线圈枪由3个主要部分组成;相机充电电路,电压读取电路和加农炮/发射机构。相机闪光电路包括一个振荡器,通过PCB上的小型变压器脉冲电压。变压器(飞返品种)将升压后的电压馈入大电容(通常为300V,470uF)。当触发相机产生明亮的闪光时,第二个变压器(也连接到电容器)产生的电压脉冲甚至大于存储在电容器中的大电压。然后将这个大的电压脉冲馈入位于闪光管后面的导线中,这导致闪光管内的气体导电。由于闪光管并联连接在电容器两端,因此电容器通过管放电并产生强光。然而,在我们的电路中,我们不需要闪光灯管,所以它与触发器连接器和充电开关一起从PCB上移除。
充电垫(见于相反,PCB)连接到外部触觉开关,使电容器充电更容易。电容的正极引线连接到位于我们点火开关接触点的小铜垫。然后将点火开关的另一侧连接到线圈的顶侧。然后将第二线圈引线连接回相机上的电容器,形成脉冲电磁铁。当射弹被装在线圈枪管的底部并且系统被点火时,会产生一个短暂但强大的电磁场,吸引该项目(必须是铁磁性的),并将其抛出另一个的末端。这个线圈枪设置还有一个三位电压表,通过一个由100K电阻和1Meg电阻组成的分压器连接到电容器。分压器产生的电压约为电容器两端电压的1/10 (这样100V将对应10V),这样就可以得到电压表不破坏读数。电阻器的大值也可以防止放电,否则可能成为烧制问题。这里使用纽扣电池为电压表提供单独的电源。此处的电压表至少需要3V,摄像机的电压为1.5V。如果为摄像机和电压表提供3V电源,则摄像机不能正常工作(因为它依赖于1.5V),但这取决于所使用的摄像机。有些相机可以在更大的电压下工作,但是当它们可以时,它们通常会很快充电。
拆卸相机
拆卸相机时必须格外小心。内部电容器(可以真正打包)可以完全充电或存储剩余电荷。因此,最好在打开相机时戴上橡胶手套,然后在电容器的端子可见时将其短路。发现电容器的引线非常靠近边缘并不常见,因为毫无疑问的用户使用平头螺丝刀撬开外壳然后发生令人讨厌的震动。
建议您保留相机外壳进行报废,因为它们包含许多可以在许多其他项目中使用的整洁部件。一些可报废的部件包括(但不限于),外壳本身,相机镜头,取景器镜头,相机机构以及我们在主PCB上丢弃的组件(例如主闪光灯管)。
对于我们的电路,我们需要移除通常在PCB上有两个焊盘的充电按钮。然而,有时候,这可能是一个触觉开关,仍然应该被移除并连接到外部触觉开关。我们还将移除触发板,这两个触发板是靠近PCB顶部的两小块柔性材料。我们还需要移除闪光管,但保留它,因为它是好的报废材料!
电压表
通过将1Meg和100K电阻相互焊接,然后将串联电阻连接到电容的两端,制成分压器。重要的是1Meg电阻连接到正端子,100K连接到负端子。然后,将电压表的接地焊接到电容器的负极端子,将电压表的测量端子焊接到两个电阻器的中间。电压表的电源由纽扣电池提供,但这可能是电压额定值超过电压表所需最小电压的任何电池电源。
射击机制
该项目的射击机制是由几块轻木,一个小压缩弹簧,一个棉花芽定制的棒,一小块铜包,和一些电线。该开关设计为一个简单的杠杆,当按下时,弹簧压缩,当开关松开时,弹簧将开关返回到打开位置。基垫连接到电容器的正极端子,杠杆本身的触点连接到线圈枪的顶端。
线圈枪
枪本身围绕着一根小管子,有很多圈粗铜线。在这个例子中,我使用电工胶带来制造防止线圈移动和/或展开的端部。线圈越多,线圈越好,产生更强的磁场。因此,如果您发现射弹没有从射击管中射出,则线圈上的旋转可能太少。
