Arduino天气时钟的制作教程
1.2w人已加入
在本文中,我们将制作Arduino天气时钟,它将告诉我们时间,日期和温度。 LM35传感器将为我们提供温度,DS3231将告诉我们日期和时间,我们将使用OLED显示温度,日期和时间。
电路图
首先,将OLED与Arduino连接。 OLED通过SPI和I2C通信与Arduino配合使用,但我们使用SPI通信连接它。 Arduino上的SPI引脚分别为引脚8,9,10,11和13. OLED与Arduino的连接如下:
连接CS将OLED连接到Arduino的10个。
将OLED的DC连接到Arduino的第9针。
Connect OLED的RES到Arduino的第8针。
将OLED的D1连接到Arduino的第11针。
将OLED的D0连接到Arduino的引脚13.
将OLED的VCC连接到Arduino的5V引脚。
将OLED的GND连接到Arduino的GND引脚。
然后,将DS3231模块与Arduino连接。 DS3231模块通过I2C通信与Arduino配合使用。 Arduino上用于I2C通信的引脚是SDA和SCL。按如下方式将DS3231模块连接到Arduino:
将DS3231的GND连接到Arduino的GND引脚。
将DS3231的VCC连接到Arduino的5V引脚。
将OLED的SDA连接到Arduino上的A4。
将OLED上的SCL连接到Arduino上的A5引脚。
最后,将LM35传感器与Arduino连接。将LM35的左侧引脚连接到Arduino上的5V,中间引脚连接到Arduino上的A0,左侧引脚连接到Arduino上。
代码说明
首先,我们为DS3231模块和OLED添加了库。与用于OLED的其他库相比,OLED的Adafruit库具有更多功能。
#include#包括接下来,我们定义了连接DS3231模块和OLED的引脚。 DS3231模块通过I2C通信与Arduino配合使用,因此我们使用了Arduino的SDA和SCL引脚。
OLED通过SPI通信与Arduino配合使用。因此,我们初始化了用于SPI通信的引脚8,9,10,11,13。之后,我们初始化了LM35传感器引脚和其他变量。
DS3231 rtc(SDA,SCL);
#define OLED_MOSI 11
#define OLED_CLK 13
#define OLED_DC 9
#define OLED_CS 10
#define OLED_RESET 8Adafruit_SSD1306显示(OLED_MOSI,OLED_CLK,OLED_DC,OLED_RESET,OLED_CS);
const int sensor_pin = A0;
float temp;
float output;
在设置功能中,我们将LM35传感器引脚声明为输入,因为Arduino将从传感器获取输入。然后我们将命令发送到DS3231和OLED以开始与Arduino通信。
pinMode(sensor_pin,INPUT); rtc.begin(); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC); 以下行在代码中进行了注释,但如果您是第一次使用DS3231模块并且想要设置日期,日期和时间,则取消注释这些行并进行设置。
//rtc.setDOW(星期三);//将星期设置为星期日//rtc.setTime(19,02,0);//将时间设置为12:00:00(24小时格式)//rtc.setDate(7,12,1917);//将日期设置为2017年6月6日然后我们在OLED上打印“天气时钟”5秒钟。
display.clearDisplay(); display.setTextColor(WHITE); display。 setTextSize(2); display.setCursor(0,0); display.print(“Weather”); display.setCursor(0,17); display.print(“Clock”); display.display(); delay(5000 ); 在循环函数中,我们从LM35读取并计算温度。然后我们得到时间和日期并打印在OLED上。
output = analogRead(sensor_pin); temp =(output * 500)/1023; display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display .setCursor(20,0); display.print(rtc.getTimeStr()); display.setTextSize(1); display.setCursor(0,15); display.print(rtc.getDateStr()); display.setTextSize( 1); display.setCursor(70,15); display.print(rtc.getDOWStr());
完整的Arduino代码
#include #include DS3231 rtc(SDA,SCL); #define OLED_MOSI 11 #define OLED_CLK 13 #define OLED_DC 9 #define OLED_CS 10#define OLED_RESET 8Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI,OLED_CLK,OLED_DC,OLED_RESET,OLED_CS); const int sensor_pin = A0; float temp; float output; void setup(){pinMode(sensor_pin,INPUT); rtc.begin(); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);//rtc.setDOW(WEDNESDAY);//将星期设置为星期日//rtc.setTime(19,02,0);//将时间设置为12:00:00(24小时格式)//rtc.setDate(7,12,1917);//将日期设置为6月6日,2017display.clearDisplay(); display.setTextColor(WHITE); display.setTextSize(2); display.setCursor(0,0); display.print(“Weather”); display.setCursor (0,17); display.print(“Clock”); display.display(); delay(5000);} void loop(){output = analogRead(sensor_pin); temp =(output * 500)/1023; display .clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setCursor(20,0); display.print(rtc.getTimeStr()); display.setTextSize(1); display.setCursor(0,15);显示。打印(rtc.getDateStr()); display.setTextSize(1); display.setCursor(70,15); display.print(rtc.getDOWStr()); display.setTextSize(1); display.setCursor(20,25 ); display.print(“Temp:”); display.print(temp); display.print(“C”); display.display();延迟(1000);}
