怎样用RetroPie和Raspberry Pi创建游戏系统
1.2w人已加入
只需50美元,您就可以制作自己的超酷游戏系统。该系统可以连接到HDMI电缆或PAL电视端口。在本指南中,我将向您展示如何构建自己的RetroPie游戏系统以及在Raspberry Pi RetroPie上开始播放所需的一切。
对于这个项目,我将使用RetroPie操作系统,它是一个非常棒的软件包,可以处理您的所有仿真需求。
任何Raspberry Pi都可以运行RetroPie,但我仍然建议您使用Raspberry Pi 2或Raspberry Pi 3,因为这样将通过改进的GPU,CPU和RAM功能最大化您可以玩的游戏范围。
为什么要构建RetroPie游戏装备?
因为我们可以模仿这么多不同的模拟器并访问在众多平台上运行的所有游戏!您可以在此处查看支持平台的完整列表。
硬件要求
Raspberry Pi(推荐使用Raspberry Pi 3型号)
MicroSD卡(16Gb推荐)
HDMI/PAL显示器电缆
USB键盘(不需要,但在设置控制器之前可用于Pi)
USB控制器,PSX控制器或通用游戏手柄(用于模拟器)
SD卡读卡器(用于刻录从计算机下载的操作系统)
可选但推荐:
散热器
官方Raspberry Pi案例
此项目所需的一些硬件。
注意: 有许多兼容的Raspberry Pi版本可用于这个项目包括:
Raspberry Pi Zero
Raspberry Pi Zero W
Raspberry Pi 1型A +
Raspberry Pi 1型号B +
Raspberry Pi 2型号B
Raspberry Pi 3 B型
对于我的项目,我选择了Raspberry Pi 3 Model B,强烈建议你这样做。
必备软件
RetroPie
SD格式
Win32DiskImager或者 或ApplePi-Baker for MacBook
安装RetroPie
从官方RetroPie网站下载操作系统时,有两种不同类型的文件:一个用于Pi 0或1,一个用于Pi 2或3,因此请在microSD卡上下载正确的一个。
您需要一台PC或Mac和一个microSD卡插槽或读卡器。您还需要可以提取RetroPie图像.gz文件的软件,以及将压缩文件中找到的.img文件安装到卡上的工具,因此我使用的是Win32DiskImager。
如果您有MacBook,请安装ApplePi-Baker。
在Raspberry Pi中插入microSD 3
将存储卡插入Raspberry Pi并将其插入电源带2A充电器。我们可以使用电视或PAL视频输出。接下来,将键盘或游戏手柄插入其中一个Raspberry Pi的USB端口。
启动程序和JoyPad配置
第一次打开它时,它将运行安装程序并完全自行设置。安装后,您将看到如下内容:
完成后,您将进入主屏幕:
设置Wi-Fi并连接到互联网。
扩展文件系统
如果您的SD卡大于4GB,你必须在你的Pi可以使用剩余空间之前扩展它,所以你需要启动Raspberry Pi配置工具(raspi-config)。
您可以按F4退出RetroPie UI并返回shell(即命令行)。输入以下内容并按Enter键:
sudo raspi-config
在Raspberry Pi重新启动后,请确保使用以下命令更新所有包:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
传输模拟器的ROM
如果您有Windows,请键入\ RetroPie进入目的地领域。您也可以用您的Raspberry Pi的IP地址替换RetroPie并打开“浏览”以访问它。
例如: \ 192.168.1.10
传输ROM后,从开始菜单重启,或者你可以在shell终端输入sudo reboot。
就是这样!您现在可以开始使用RetroPie并浏览所有游戏。
