怎样用微控制器和继电器制作一个迷你温室
1.2w人已加入
无论您是种植绿色蔬菜还是喜欢园艺,迷你温室是一个令人满意的项目。
在这个项目中,我们将研究如何制作一个简单的自动温室,可以用最少的人工干预来培育微型蔬菜。
迷你自动温室示意图
温室
查看完整尺寸的原理图。
温室如何运作?
电路有几个要素:
用于读取传感器并调整环境的微控制器
继电器启用/禁用各种设备的电源
电源调节
在微控制器上找到的软件
用于改变环境的三个主要外部设备是风扇,一个水泵,和日益增长的灯光。这些器件使用大量电流(与微控制器能够提供的电流相比),因此它们连接到微控制器可以与之交互的继电器。
使用多个传感器监测环境,包括湿度传感器(检测土壤中的水量)和DHT11测量温度和湿度。
微控制器还连接到DS1306,它是一个实时时钟。这提供了日/夜循环,因此可以在适当的时间点亮生长的植物。
另一个设备可以连接到控制器,一个散热垫,但考虑到我的国家(英格兰)气候温和,在我的情况下不需要一个。
代码
控制器中的软件是用PIC C18编写的,项目是在MPLAB 8.92中创建的。
要执行的第一个函数是与设置相关的,包括初始化PIC中的DHT11,RTC和所有内部寄存器。例如,振荡器需要配置为最大速度,端口需要设置其方向,必须启用ADC外设,并且需要设置/清除其他配置位。配置完成后,主循环非常简单,根据外部传感器的值,将导致各种输出设备打开。
灯光控制代码
灯光由一天中的时间控制,当前时间可以从实时获取时钟。小时寄存器被读入currentHour,如果当前小时是白天(对于这个项目,早上6点到晚上9点),灯会亮起。在夜间,系统将关闭灯,因为植物也需要“睡眠”周期。
温室
水控制代码
供水系统完成空气泵,气密容器和一些管道。
当土壤中的湿度传感器检测到水太少或湿度变得太低时,控制器打开空气将空气压入容器的泵。
由于容器是气密的,压力会增加。但是,这个容器有一个出来的管道,它被送入温室,温室也有很小的钻孔(0.6毫米)。压力迫使水通过这个管道,小孔产生水雾,这有助于增加植物的湿度和水分。
温室
空气控制代码:温度和湿度
系统中的气流是使用小型12V CPU风扇完成。如果湿度太大或温度太高,则打开风扇。
这会迫使外面的空气进入温室,这会降低湿度,同时也会提供气流,通过蒸发冷却,有助于保持植物凉爽。
温室
温室
构建
构建此电路可以通过大多数电路构造技术完成,包括面包板,条板和PCB。
幸运的是,经过长时间的努力,我的CNC重新投入运行,因此这个项目是在PCB上完成的。所有CNC文件都可以在项目文件夹中找到,其中包括CNC 3020所需的所有G代码(还包括自动调平代码)。
电路将需要一个可以提供几个放大器的电源,PC ATX电源可以很好地工作。
这个灯项目是条状的,切割成一定尺寸,焊接在一起,然后粘在屋顶上。请勿使用条形灯带的双面胶带,因为它们无法处理湿度和温度。
泵使用一个小烧杯作为储水容器,其中有两根管子。 第一根管子是进气口,第二根管子是出水口。在管道上制作小孔可以用针或小型CNC钻头(例如0.6mm)完成,但要注意不要制造太大的孔,否则大量的水会喷出,这是非常不希望的。
水系统的建筑说明可在 Maker Pro项目IR Tap 中找到。 》
一切都放在一起,你就会拥有自己的microgreens温室!
