索泰非公RTX2060/2070Super评测 高性价比的堆料显卡
1.2w人已加入
一、前言:迎接RTX Super 索泰三条产品线全新推新
在本月初,NVIDIA正式解禁了RTX 2060/2070 Super,其中RTX 2060 Super相比RTX 2060约有20%左右的性能提升,与RTX 2070相差无几。而RTX 2070 Super更是直接采用了RTX 2080的TU104核心,在整体性能提升15%左右的同时,依然维持原来3999元的售价。
作为NVIDIA的核心AIC,全球一线显卡品牌ZOTAC 索泰也在同一时间发布了自己的非公版产品,包括X-GAMING OC、至尊PLUS OC以及最顶级的玩家力量至尊PGF OC三条产品线均有对应的产品推出。
近日,我们快科技也收到了索泰送来的产品,现在首先向大家展示索泰RTX 2060 Super X-GAMING OC以及RTX 2070 Super至尊PLUS OC这2款显卡。
索泰RTX 2060 Super X-GAMING OC采用了10相供电设计,散热系统非常夸张,3个8mm风扇+5条8mm的纯铜镀镍热管来镇压175W的TDP,显得有些大材小用。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在堆料方面同样也是毫不含糊,采用了12相供电电路设计以及双8pin供电接入、散热系统更是使用了4风扇+5条8mm热管的配置。
此外,显卡背面全新升级的3D Storm散热引擎,在背板小风扇的扇叶周围加入了酷炫的RGB信仰灯光圈,并支持自由调节颜色,玩家可以使用FireStorm灯光调控软件自由调节自己喜欢的灯光循环模式。
二款显卡的参数如下:
从参数上来看,索泰2款非公显卡与公版最大的不同就是频率稍有提高。RTX2060 Super X-GAMING OC的Boost频率为1680MHz,比公版的1650MHz略高30MHz。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC的Boost频率则达到了1830MHz,比公办的1770MHz要高了60MHz,同时双8Pin供电也要强于公版的8+6Pin。
二、索泰RTX2060 Super X-GAMING OC图赏:3风扇5热管+10相供电设计
显卡整体配色以黑色为主题,白色点缀其中。正面3个8mm风扇可以为散热片提供强大的风压。
显卡背面配备了全包覆式的合金背板,不仅提升了显卡的整体颜值,而且对显卡起到了更好的保护作用,并且起到辅助散热的作用。
8+6Pin供电接口。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.O和一个TYPE-C接口。
5根8MM的纯铜镀镍导热管贯穿整个显卡的散热鳍片,散热器与核心接触的部分使用了大面积的纯铜底座,搭配三风扇的散热系统,散热效能非常出色。
拆除散热器后的PCB板,可以看到PCB整个正面都覆盖着金属散热盔甲,除了可以给供电模块降温之外,还能加固显卡,防止PCB被拉弯。
8+2相供电设计,要知道这块显卡的TDP仅有175W。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、索泰RTX 2070 Super至尊PLUS OC图赏:4风扇5热管+12相供电设计
索泰RTX 2060至尊PLUS OC6显卡全长31.6cm,正面采用银色+褐色的极简配色。三个9cm风扇采用1+2双路PWM独立控制。
一体成型的金属背板,可以加固显卡。背板的后面有2个大开孔,可以安装2个3D Strom小风扇,在显卡的配件中附赠了一个风扇,可组成四风扇系统。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口。
顶部视角图,中间的”ZOTAC” Logo自带炫彩信仰灯,灯光颜色和循环模式都可以手动调节。
顶部还可以看到双8pin供电输入接口,最大能支持375W的功率。
散热器看上去和一样,也是5条8mm纯铜镀镍热管+2段式散热器,可以提供超过300W的散热能力。
另外在散热器的顶端可以看到2个白色的3D Storm风扇插口。
拿掉散热器后可以看到
RTX 2070 Super至尊PLUS OC采用第二代白金效能用料,10+2相供电电路设计。
显存同样也是美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
四、理论测试:RTX 2070 Super至尊PLUS OC运行频率高达2040MHz
测试平台如下:
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2060 Super X-GAMING OC的图形分数为10390分,最高运行频率2010MHz,最高温度59度,最大功耗178W,最高风扇转速1542RPM。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2070 Super至尊PLUS OC的图形分数为11677分,最高运行频率2040MHz,最高温度68度,最大功耗219W,最高风扇转速1400RPM。
与公版相比,在2K分辨率下,RTX 2060 Super X-GAMING OC可以领先332分,在4K分辨率下则能领先175分。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super至尊PLUS OC比公版要多了108分;在4K分辨率下怎能多出27分。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2060 Super X-GAMING OC的图形分数达到了9098分,核心温度最高59℃,核心运行频率最高1995MHz,最高风扇转速1423RPM,显卡最大功耗达到了179W。
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2070 Super至尊PLUS OC的图形分数达到了10485分,核心温度最高70℃,核心运行频率最高2010MHz,最高风扇转速1204RPM,显卡最大功耗达到了220W。
与公版相比,在2K分辨率下,RTX 2060 Super X-GAMING OC可以领先380分,在4K分辨率下则能领先152分。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super至尊PLUS OC比公版要多了293分;在4K分辨率下怎能多出136分。
五、游戏性能测试:二款显卡均能比公版强4%左右
Apex英雄
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为142FPS,比公版多了6帧;在2K分辨率下的帧率则为103FPS,比公版多了3帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为160FPS,比公版多了4帧;在2K分辨率下的帧率则为117FPS,比公版多了2帧。
GTA V
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为103FPS,比公版多了1帧;在2K分辨率下的帧率则为83FPS,比公版多了1帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为107FPS,成绩与公版相同;在2K分辨率下的帧率则为93FPS,比公版多了2帧。
刺客信条:奥德赛
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为62FPS,比公版少了1帧;在2K分辨率下的帧率则为54FPS,比公版多了1帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为70FPS,成绩与公版相同;在2K分辨率下的帧率则为58FPS,比公版多了2帧。
孤岛惊魂5
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为122FPS,比公版多了2帧;在2K分辨率下的帧率则为91FPS,比公版多了3帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为130FPS,比公版多了1帧;在2K分辨率下的帧率则为102FPS,比公版多了2帧。
古墓丽影:暗影
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为104FPS,比公版多了4帧;在2K分辨率下的帧率则为71FPS,比公版多了3帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为122FPS,比公版多了3帧;在2K分辨率下的帧率则为83FPS,比公版多了2帧。
绝地求生
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为145FPS,比公版多了6帧;在2K分辨率下的帧率则为103FPS,比公版多了2帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为171FPS,比公版多了7帧;在2K分辨率下的帧率则为120FPS,比公版多了3帧。
突出重围:人类分裂
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为79FPS,比公版多了2帧;在2K分辨率下的帧率则为55FPS,比公版多了1帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为93FPS,比公版多了4帧;在2K分辨率下的帧率则为65FPS,比公版多了2帧。
巫师3
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为87FPS,比公版多了1帧;在2K分辨率下的帧率则为69FPS,成绩与公版相同。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为105FPS,比公版多了1帧;在2K分辨率下的帧率则为84FPS,比公版多了1帧。
中土世界:战争之影
RTX 2060 Super X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为114FPS,比公版多了1帧;在2K分辨率下的帧率则为81FPS,比公版多了3帧。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在1080P分辨率下的帧率为126FPS,比公版多了2帧;在2K分辨率下的帧率则为93FPS,比公版多了2帧。
为了方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,RTX 2060 Super X-GAMING OC比公版强了3%左右,而RTX 2070 Super至尊PLUS OC比公版则要快了2%左右。
在2K分辨率下,RTX 2060 Super X-GAMING OC在《刺客信条:奥德赛》与《突出重围:人类分裂》中的帧率分别为54FPS、55FPS,在其他游戏中均能超过60帧。就性能而言,可以领先公版3.6%。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC除了在《刺客信条:奥德赛》中的帧率为58FPS之外,在其他游戏中均能超过60帧。在性能方面,比公版要强4%左右。
六、温度与功耗测试:RTX 2060 Super烤机温度仅有60度
1、温度测试
使用Furmark来对RTX 2060 Super X-GAMING OC与RTX 2070 Super至尊PLUS OC进行烤机测试,烤机程序为Furmark,参数设定为1920*1080分辨率、0AA,测试时室温为28度。
经过了5分钟 的烤机测试,RTX 2060 Super X-GAMING OC的温度一直没有超过60度,烤机频率维持在1500MHz,烤机功耗175W,风扇转速则为1549RPM。
接下来是RTX 2070 Super至尊PLUS OC
经过了5分钟 的烤机测试,RTX 2070 Super至尊PLUS OC的温度稳定在69度,烤机频率维持在1695MHz,烤机功耗213W,风扇转速则为1570RPM。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及FurMark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
我们使用的是X570+锐龙9 3900X平台,并且将处理器超频到了4.4GHz,内存超频到了3600MHz,整机功耗要略高于Intel平台。
索泰这2张显卡的默认TDP与公版相同,但由于PCB设计自己温度更低的原因,测得的功耗都要略高于公版。
在待机时,四张显卡的功耗没有太大区别,都在70W左右。
RTX 2060 Super X-GAMING OC在运行《巫师3》时,整机功耗为310W,比公版高了5W左右;它的烤机功耗为306W,比公版高出8W的样子。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在运行《巫师3》时,整机功耗为340W,比公版高了4W;它的烤机功耗为335W,比公版高了5W。
七、总结:高性价比的堆料显卡
严格的说,RTX 2060 Super X-GAMING OC与RTX 2070 Super至尊PLUS OC在索泰的产品线中,定位并非顶级,但是从它们那里依然可以看出索泰堆料狂魔的本质。
在3风扇+5条8MM纯铜热管的镇压下,不论是3DMark还是FurMark烤机,RTX 2060 Super X-GAMING OC的最高温度都被控制在60度以下。
而RTX 2070 Super至尊PLUS OC更是采用了四风扇设计,特别是背面的3D Strom小风扇,可以快速的为PCB板降温。不过令人意外的是,其温度表现并不如RTX 2060 Super X-GAMING OC亮眼,烤机温度达到了69度,主要原因可能是因为这款显卡的实际运行频率过高。
不要以为这2款显卡的低温是用风扇转速高噪音换来的,在3DMark的测试中,RTX 2070 Super至尊PLUS OC的风扇转速一直都在1400RPM左右,而RTX 2060 Super X-GAMING OC的风扇转速同样也只有1500RPM的样子。相比公版动辄2000+RPM的转速,静音方面体验提升不止一点点。
当然了,低温带来的最直接的好处之一就是稳定的高运行频率。虽然RTX 2060 Super X-GAMING OC的Boost频率只比公版高了30MHz,但是它在游戏以及测试中实可以跑出2010MHz的频率,比公版多了100MHz。因此它在游戏帧率方面的表现要比公版强3~4%左右。
而RTX 2070 Super至尊PLUS OC更是在默频下运行频率更是能够达到2040MHz,在游戏性能方面也是比公版要强了4%左右。
至于价格,目前索泰RTX 2060 Super X-GAMING OC的官方报价为3199元,与公版完全相同;索泰RTX 2070 Super至尊PLUS OC的官方报价则为4199元。
实际上,RTX 2070 Super至尊PLUS OC在一些电商平台,比如索泰京东旗舰店的价格是3799元,在天猫淘宝平台甚至能以3600以下的价格买到,堪称性价比的典范。
