基于555定时器IC和霍尔效应传感器的门警报电路制作教程
1.2w人已加入
门警报是一种非常常见且有用的设备,用于安全目的。它们用于检测门是打开还是关闭。我们经常在冰箱里看到一些门铃,当它们激活时产生不同的声音。门报警项目在电子学生和业余爱好者中非常受欢迎
所需组件
555定时器IC
蜂鸣器
面包板
电阻器1K - 4
电阻器10K
电位器50K
LED
电容器10uF
LM7805电压调节器
晶体管BC547
OH3144霍尔效应磁铁传感器
我正在使用的组件是来自LCSC.com。它们在一个在线商店中以极低的成本提供所有国际品牌的所有真品和高品质电子元件。
霍尔效应传感器
霍尔传感器是一种可以根据磁极的极性检测磁铁存在的装置。它是根据其附近存在的磁场产生信号的换能器。这里我们使用 3144霍尔效应传感器,其范围约为2厘米。
顾名思义霍尔效应传感器采用“霍尔效应”原理”。 根据这项法律,“当垂直于磁场引入电流在一个方向上流动的导体或半导体时,可以测量与电流路径成直角的电压”。使用这种技术,霍尔传感器将能够检测到它周围是否存在磁铁。
霍尔效应传感器OH3144(正面)
电路图和说明
555定时器
电路图
在这个磁门报警电路中,我们在非稳态模式下使用555定时器IC产生一个音调作为闹钟;通过使用附带的RV1电位计可以调节音调频率。这里我们在Vcc和555定时器(U2)的第7引脚和1k(R4)电阻器之间连接了一个1k(R1)电阻器。引脚7和引脚6之间的50k电位器(RV1)。引脚2与引脚6短路,10uf C1电容相对于地连接到引脚2。引脚1接地,引脚4通过晶体管直接连接到VCC和引脚8。使用霍尔效应传感器或磁传感器检测门是否打开和关闭。它的输出连接到晶体管BC547的基极,晶体管BC547负责提供到555定时器IC的路径。蜂鸣器和LED连接在555的引脚3上,用于指示报警。最后,我们连接了9v电池为电路供电。
工作说明
使用磁门警报很棘手。在这里,我们已经制造了一个555非稳态多谐振荡器,用于产生我们已经提到的报警信号。但我们通过使用霍尔传感器 U3通过NPN晶体管Q1 BC547来控制这个非常稳定的多谐振荡器U2。
当我们把大亨放在霍尔传感器附近时然后霍尔传感器感应磁场并产生低信号作为输出。该输出到达晶体管的基极。由于低信号,晶体管保持关闭状态,并且555定时器IC没有供电,并且LED关闭时蜂鸣器保持静音。
现在当我们将大亨远离霍尔传感器时 b》然后霍尔传感器产生一个高信号,该信号到达晶体管的基极。由于高信号晶体管开启并为非稳态多谐振荡器供电做出了一条道路。当非稳态多谐振荡器供电时,它开始工作并产生报警音和闪烁的LED。用户可以通过移动RV1电位器来改变音调的频率。
现在我们可以将此电路连接到门框和门中的磁铁,现在当门关闭时磁铁(门)和霍尔传感器(门框)将保持靠近,警报将保持关闭状态。每当有人打开门时,磁铁就会离开霍尔传感器,它会使霍尔传感器变为高电平并触发LED并连接到555 IC
