控制变压器怎么安装_控制变压器怎么选择
变压器
262人已加入
  控制变压器怎么安装
  1.控制变压器的安装
  首先打开包装箱,然后取出本机、备件以及说明书等技术资料,要对说明进行仔细阅读。
  其次将变压器进行固定,应固定在适当的位置,并且固定要牢固,以保证不会受到振动,侵蚀。
  再次对电路进行测试,以便检查电网电压是否是额定输出电压。如果不是的话,那么应在变压器前端安装稳压电源,以保证变压器能够正常工作,以免被损坏。
  最后对变压器进行接线,然后检查分载情况。如果一切没有问题后,变压器就可以通电开始工作了。
  2.控制变压器的注意事项
  首先控制变压器在安装前,要仔细校核铭牌上所列的各项数据,是否符合使用要求,如果适合才能进行安装。其次变压器通电后,其铁芯、线圈会出现发热现象,这是正常的。但是如果温升异常的话,比如超过了80摄氏度,甚至还有冒烟的现象的话,那么应立即切断电源,然后进行紧急处理。再次控制变压器在搬运过程中,要轻拿轻放,避免碰撞,以免损坏变压器。最后应按照规定要求进行安装、操作和使用,严禁违规操作。变压器一定要保持清洁,不能放在有严重振动或者是电磁干扰的场所中。而且,它所处的环境,不能使潮湿闷热的,不能有腐蚀性液体或者是气体,以及灰尘等,还要避免阳光的直射。
  控制变压器怎么选择
  控制变压器是用来降低控制和信号电路电压,满足电气元件电压要求,保证控制电路安全可靠的控制电器。控制变压器主要根据所需要变压器容量及一次侧、二次侧的电压等级来选择。
  控制变压器可根据以下两种情况来确定其容量(最终取大值)。
  1、根据控制电路在最大工作负载时所需要的功率确定容量。一般可按式(1)计算
变压器
  式中:——变压器所需的容量(VA); ——变压器容量储备系数,一般取1.1~1.25。
  ——控制电路最大负载时工作的电器所需要的功率(VA),对交流电器(交流接触器、交流中间继电器及交流
  电磁铁等),应取吸持功率值,一般认为这些电器功率因数近似相等。
  2、变压器的容量应保证部分电器已吸合的情况下还能起动吸合剩余电器。
  一般可按式(2)或按式(3)计算(参见表1)
  表1 常用交流电磁电器的起动与吸持功率
变压器
  式中:——所有同时起动的交流接触器、交流中间继电器在起动时所需要的总功率(VA);
  ——所有同时起动的电磁铁在起动时所需的总功率(VA);
  ——电磁铁的工作行程与额定行程之比的修正系数:
  当/=0.5~0.8时,=0.7~0.8;当/>0.9时,=1。
  ——已吸合的电器所需要的功率; --为同时起动电器的总吸持功率。
  选购使用控制变压器的注意事项
  控制变压器可以改变电压、阻抗,甚至是电流,从而来满足不同的要求。购买使用变压器需要注意以下事项:
  1、控制变压器在选购前,要先估算好电器的总容量,并且要留有余量,以免变压器在瞬时启动时被烧坏。
  2、绕组分功率的变压器,那么应严格控制各绕组的功率,以免烧坏变压器。
  3、控制变压器在安装前,应检查数据参数等是否符合规定要求,在检查没有问题后,变压器才能够投入使用。
  4、变压器在运行时,要注意发热是否有异常,如有异常应及时进行处理。
