在设计模具加热管时,我们需要考虑的有哪些方面
今日头条
1097人已加入
钢制加热是几乎所有塑料成型模具设计必须采用的加热手段,可设计为单相接线,双向接线等多种形式,材质上可采用有缝管,无缝管,不锈钢管等,特点是热损失小,热效率高,排线简单,可根据220V或380V,接线为式灵活多样。但由于其材料和加工工艺的限制,模具设计中要注意它向身特点。
引线方面
出线部位温度过高;引线出线部位温度应该小于400度
工作环境稳定性差,在工作环境稳定性较差时应选择内出线的加工工艺,引线柔软,不易断线。
安装好后,加热管引线部分如果在正常工作时,易被磨损时,可以采用金属软管引线。
加热管方面
功率设置是否合理
高瓦特密度单头电热管在试用期间,由于本身加热迅速散热条件差,常造成低are外部不锈钢管体焦黑
模具深孔加工应注意精密度
应该注意电热管出线端之氧化镁
开机使用电热管,最好可以预热5分钟,以免因为空气潮湿或水分渗入管内,发生漏电危险,使用电热机械必须加装接地线。
fqj
