如何用废料制作扬声器
1.2w人已加入
今天我们将看看如何使用一些废料制作扬声器。
扬声器的基本部分
扬声器
在我们开始制作自己的扬声器之前,先了解一下扬声器是很重要的。
扬声器的工作原理???
磁铁和线圈在扬声器工作中起主要作用。
原理
这不过是将在导体周围产生磁场。当电流通过导体(铜,金属,铁,铝)时,导体周围会产生磁场(这里是音圈)。
扬声器
如果电流方向如果改变,磁场的方向(即磁极将互换)也会改变如上所示。
一旦线圈中产生磁场,它就会被磁铁吸引,如果没有电流,那么线圈不被磁铁吸引,因为它是由铜制成的。
这种磁性如何创建声音???
当线圈不断被吸引和排斥时,会产生振动。通常人们会在靠近巨大的扬声器时感受到振动。这是因为声音只不过是一种振动。
换句话说,当我们用一些棍子击打钢板时,盘子会产生一些奇怪的声音。板的这种特殊振动意味着产生那种特殊的声音。
如果我们有能力控制这种振动会发生什么。..。.. ????
结果。..。..。 ,SPEAKER
所需组件
我们需要底部纸板
3到4张名片
枪胶
钕磁铁
几根绝缘铜线
纸板使用它有隔膜
第1步
取一张A4纸,将其切成2 - 2.5cm的垂直片
第2步
用一张纸滚动钕磁铁,以使纸张成圆柱形。
注意:磁铁必须自由移动在圆柱形纸的内部。因此,请尝试松散地卷起纸张。
完成后,将胶带放在圆柱形纸的两端以形成圆柱形。
第3步
拿一卷薄铜绕线在100至200转的纸上卷绕或卷绕1至1.5厘米宽。这是音圈
注意:您可以在任何绕线车间单独获得线圈。在上面的图片中,我打破了我的旧小型变压器以获得那些绕组。
将此音圈安装在隔膜上(除了我们的纸盘外)。
第4步
拿一个纸盘,将其翻转过来。现在用罗盘或刻度标记中心。
现在将音圈放在中心,用胶枪涂胶。
让它干燥5分钟。
第5步
让我们制作蜘蛛。 (只有一个悬挂,它可以帮助纸盘自由振动)
如上图所示,取两次探访并弯曲成曲折。
现在将其粘贴在纸盘的底部。
注意:粘贴后,将组件放在桌子上。纸卷(音圈)不应触碰桌子。如果它使用我们使用的卡是不能容忍板的重量。所以尝试使用较厚的卡片。
第6步
现在将扬声器组件放在任何空的卡板上。这有助于扬声器振动时保持稳固。 (当它播放音乐时)
现在我们的扬声器准备好了。
将音圈的电线连接到我们的放大器。..。..并欣赏音乐。
工作
当我们将音圈线连接到放大器时,根据放大器的输出,(简单来说,o/p)根据歌曲,放大器只不过是一个小型振荡电源。音圈表现为电磁铁。
最后,由于磁铁放置在靠近它的位置,音圈开始振动。然后这些振动会随之扩大。附在纸板上的帮助。它会产生声音。
上图显示了特定歌曲的放大器的o/p。
In简单,
赫兹(赫兹) - 除了放大器每秒关闭和开启电源的次数以外什么都没有。
Db(分贝) - 提供给扬声器的功率。
上图显示放大器的o/p平均约为20 kHz。它只不过是放大器的功率输出在变量Db下每秒振荡(关闭和打开)20,000次。
因此,当我们将放大器的o/p连接到音圈时,它将变为电磁铁在不同的Db下平均每秒振动20,000次。这有助于隔膜(纸盘)产生声音。
