简易LED电路DIY教程
1.2w人已加入
学生,业余爱好者和制造商经常在不同类型的项目中使用LED。一些常见的LED项目是LED行车灯,LED灯泡,LED骑士和LED闪光灯。
LED是电压和电流非常敏感的组件,他们必须提供额定电流和电压值。电子产品的初学者通常从LED开始,第一个项目将闪烁LED。
错误的电压或LED电流将烧掉它们。对于像LED闪烁这样的小型项目,我们无需担心刻录LED,因为我们可以连接一个与LED串联的小电阻(如330Ω)(用于5V电源)。
但随着电路复杂性的增加,选择具有合适功率的合适电阻非常重要。因此,在这个更多教程的项目中,我们将构建一些简单的LED电路,如简单的单个LED电路,串联LED,并联LED和高功率LED。
简单LED电路的电路1(单个LED电路)
简单LED电路中的第一个电路是单个LED电路。我们将尝试使用12V电源打开一个5mm白色LED。该电路的电路图如下所示。
LED电路
所需组件
12V电源
5mm白光LED
330Ω1/2W电阻器
连接电线
面包板
操作原理
下图显示了连接到12V电源和限流串联电阻的单个LED的设置。电阻器的重要组成部分(当然不是LED)。将小型LED连接到12V电源会烧坏LED,您可以立即看到魔法烟雾。
所以,选择具有合适功率的合适电阻非常重要。首先,我们将计算电阻。
计算串联电阻
的值串联电阻可使用以下公式计算。
R SERIES =(V S - V LED )/I LED
此处,V S 是源或电源电压
V LED 是LED上的压降和
I LED 是通过LED的理想电流。
在我们的简单LED电路中,我们使用了一个5mm白光LED和一个12V的电源。 》
根据5mm白光LED的数据表,LED的正向电压为3.6V,LED的正向电流为30mA。
因此,V S = 12V,V LED = 3.6V且I LED = 30mA。在上面的等式中代入这些值,我们可以计算串联电阻的值
R SERIES =(12 - 3.6)/0.03 =280Ω 。由于没有280Ω电阻,我们将使用下一个大电阻,即330Ω。因此,R SERIES =330Ω。
现在我们计算了串联电阻的电阻,下一步是计算额定功率此电阻器。
计算电阻器功率
电阻器的额定功率指定的值电阻可以安全耗散的功率。可以使用以下公式计算电阻器的额定功率。
P RES = V RES * I RES
这里,V RES 是电阻上的压降和
I RES 是通过电阻的电流。
我们知道电源电压为12V,LED上的电压降为3.6V。因此,串联电阻上的电压降
V RES = 12 - 3.6 = 8.4 V。
通过电阻的电流与通过LED的电流相同因为他们是系列。因此,通过串联电阻的电流为
I RES = 30mA。
代替在上面的公式中,我们得到了电阻消耗的功率。
P RES = 8.4 * 0.03 = 0.252瓦。
为了安全起见,我们必须选择下一个可能的值,因此我们选择了一个½瓦(0.5瓦)的电阻。
一旦选择了正确的电阻,我们就可以串联电阻并为LED提供12V电源。
简单LED的电路2电路(串联LED)
Simple LED Circuits项目中的下一个电路是串联LED。在这个电路中,我们将连接三个5毫米白色LED串联与相同的12V电源。下图显示了串联LED的电路图。
串联LED的电路图
LED电路
串联LED所需的组件
5mm白光LED x 3
47Ω电阻(1/4瓦)
12V电源
连接电线
面包板
操作原理
由于LED串联连接,所有LED的电流相同,即30mA(5mm白光LED)。由于三个LED串联连接,所有LED的电压降为3.6V,即每个LED的电压降为3.6V。
因此,电阻两端的电压降将降至12 - 3 * 3.6 = 1.2V。由此,我们可以计算出电阻R = 1.2/0.03 =40Ω。因此,我们必须选择47Ω电阻(下一个可用电阻)。
达到电阻的额定功率,它等于1.2 * 0.03 = 0.036。这是一个非常低的额定功率,最小可用功率为1/4瓦。
选择所有组件后,我们可以在面包板上连接它们,并使用12V电源为电路供电。串联的所有三个LED将以最大强度点亮。
简单LED电路的电路3(并联LED)
最后的电路简单的LED电路教程是LED并联。在这个电路中,我们将尝试并联三个5mm白光LED,并使用12V电源点亮它们。并联连接中LED的电路图如下图所示。
并联LED的电路图
LED电路
并联LED所需的组件
12V电源
3 x 5mm白光LED
100Ω电阻(1瓦)
连接电线
面包板
操作原理
对于并联连接的LED,所有LED的压降为3.6V。这意味着电阻上的压降为8.4V(12V - 3.6V = 8.4V)。
现在,由于LED并联连接,所需的电流为所有LED均等于通过LED的单个电流的三倍(即30mA)。
因此,电路中的总电流为3 * 30mA = 90mA 。该电流也将流过电阻器。因此,电阻器的值可以计算为R = 8.4/0.09 =93.33Ω。最接近的较高电阻值为100Ω。
电阻消耗的功率为8.4V * 0.09A = 0.756Watts。随着下一个更高的功率为1W,我们使用了1Watt电阻。
并联三个LED将100Ω(1瓦)电阻与电源串联。打开电源后,所有LED指示灯都会亮起。
附加电路
这是一个 23V0V LED驱动电路。在此电路中,我们将直接从230V AC主电源驱动LED。
警告: 在面包板上使用230V AC电源非常危险。要非常小心。
另一个有趣的LED电路是 DIY LED灯泡。在此,我们设计了一个LED灯泡并将其用作普通灯泡。
警告: 即使这个项目也使用230V AC为LED灯泡供电。处理主电源时要小心。
