ISD1820录音机模块怎样与Arduino连接
1.2w人已加入
在这个项目中,我将向您展示如何将ISD1820录音机模块与Arduino连接。虽然ISD1820录音机模块板上有可用于直接录制和播放的按钮,但在这个项目中,我将使用Arduino来控制这些动作,这样你就可以实现这个录音机应用程序是一个更明智的项目。
简介
录音机是一种设备在各种情况下捕获语音(或音频),如会议,讲座,采访,会议,广播等,以便您轻松编辑或播放它们。
有不同的专用于录音的硬件和软件类型,提供多种自定义选项。
在这个项目中,我将讨论电子爱好者中最常用的录音机模块之一社区,ISD 1820录音机模块,并向您展示如何在Arduino的帮助下控制它。
关于ISD 1820录音机模块的简要说明
ISD1820录音机模块基于ISD1820 IC,它是一种用于单个信息记录和播放的单芯片录音机IC。我不确定只有IC的可用性,但在模块中经常可以找到所有必要的组件和电路。
ISD1820录音机模块的一个主要特性是可以将消息存储在其非易失性存储器中,并且可以配置为存储长度在8秒到20秒之间的消息。
ISD1820录音机模块用于这个项目如下所示。如您所见,电路板上有许多组件可以帮助ISD1820 IC进行录制和播放。
该模块的另一个主要特点是它具有内部音频放大器,可以直接驱动0.5W8Ω扬声器,无需任何外部放大器电路。但是,如果您想要驱动更强大的扬声器,您可以将此模块的输出连接到外部放大器IC,例如LM386。
下图显示了一些ISD1820录音机模块上的重要组件。
Arduino
如何操作ISD1820录音机模块?
在模块输出端连接小型8Ω扬声器,即跨越SP +和SP-引脚。
按下模块上的录制按钮(REC),模块开始录制。继续按下按钮,直到录制完整的消息(例如,大约10秒)。
要播放,您可以使用PLAYE或PLAYL。按下PLAYE按钮一次,然后播放整个信息。
您需要按住PLAYL按钮并开始播放信息,如果您想停止播放随时返回,松开按钮。
如果激活PE跳线,播放将处于无限循环模式。
ISD1820录音机模块与Arduino接口
很明显,ISD1820录音机模块可以在没有任何微控制器的情况下独立工作。但是,在Arduino等微控制器的帮助下控制记录和回放功能,使您有机会将模块的功能扩展到复杂的应用程序级别。
想象一下,您正在设计一个安全系统,该系统应在检测到移动时自动录制语音。只有当您使用Arduino(或任何微控制器)接口ISD1820录音机模块时,才可能实现这一点。
电路图
Arduino
所需组件
Arduino UNO
ISD1820录音机模块
8Ω扬声器
红外传感器(反射式)类型)
连接电线
面包板
电源
ISD1820模块的SP +和SP-引脚连接到扬声器的端子。模块的VCC和GND连接到+ 5V和GND。 REC和PLAYE引脚连接到Arduino的数字IO引脚2和3.
此处使用反射型红外传感器,传感器的数字输出连接到引脚Arduino中的4个。
代码
工作
按照电路图进行连接,并为电路供电。当红外传感器前面没有物体时,其输出为低电平且Arduino不执行任何操作。
当红外传感器前面有物体时,其输出变为高电平和Arduino然后开始记录一条消息,方法是将REC引脚置为高电平约5秒钟。
在此期间,连接到引脚13的LED指示灯亮起表示模块正在录制消息。
录制消息后,通过将PLAYE引脚置为高电平约6秒来播放消息。
应用程序
可用于各种小规模应用,例如
安全系统
事故录音
在碰撞过程中录制讯息
