如何使用树莓派连接EM-18RFID阅读器模块 并通过Python脚本从一些RFID卡访问信息
1.2w人已加入
概述
RFID或射频识别是一种通过电磁波进行通信的方式(射频波,具体而言)。 RFID标签和RFID卡通常用于身份验证和访问控制。
您可能已经看到人们在办公室入口处刷身份证。身份证实际上是具有雇员个人信息的RFID卡。在他/她刷卡的那一刻,他的检查时间将被计算机捕获。
我已经使用RFID阅读器和RFID卡实施了多个项目,如 RFID安全访问控制系统使用8051 ,基于RFID的考勤系统和 Arduino RFID阅读器。
在所有这些项目中,我提到一个简单的RFID通信系统由三部分组成:RFID卡或标签(包含嵌入在芯片上的用户或产品信息), RFID阅读器(触发RFID卡并从卡中提取信息的设备)和主机系统(如计算机或微控制器,然后处理数据)。
在这个项目中,我将使用流行的EM-18 RFID阅读器模块和一些RFID卡。另一种流行的RFID阅读器称为RFID RC522。 EM-18和RC522 RFID模块之间的主要区别是:
EM-18基于125 KHz射频通信,而RC522基于13.56 MHz频率
进入接口选项后,EM-18使用串行通信,而RC522使用SPI通信(尽管芯片也支持I2C和UART)。
因此,选择RFID阅读器模块非常重要,因为它定义了如何使用Raspberry Pi或Arduino与模块进行通信。
我不会详细介绍RFID阅读器和RFID通信的工作细节,因为有许多类似于这里的教程: RFID技术及其应用。我将跳转到Raspberry Pi RFID阅读器界面。
设置用于串行通信的Raspberry Pi
我在Raspberry Pi RFID阅读器模块接口中提到的重要事项是EM-18 RFID阅读器模块使用UART通信即串行通信。如果你还记得,我还没有完成任何涉及Raspberry Pi串口通信的项目。
在继续使用Raspberry Pi和RFID阅读器模块的接口之前,有为了在Raspberry Pi中启用串行通信,您需要在Raspberry Pi中执行一些操作。
在Raspberry Pi中,串行端口可以使用或配置为两个方式:访问控制台和串行接口。默认情况下,Raspberry Pi的串行端口配置为访问Linux控制台,即作为控制台I/O引脚。
但是,我们希望将其更改为充当串行通信端口,以便我们可以连接外部外围设备,如本项目中的RFID阅读器,通过串行通信进行通信。
为了做到这一点,首先登录您的Raspberry Pi使用SSH(Putty)。输入以下命令进入Raspberry Pi配置工具。
sudo raspi-config
在“接口选项”中,选择“串行”选项。
python
现在,它询问您是否要通过串行通信访问登录shell。选择“否”选项。 然后,它要求您启用串行端口硬件。选择“是”选项。
python
完成该过程并重新启动Raspberry Pi。在Raspberry Pi启动后,一旦使用Putty登录agin并检查串行端口是否已启用,请输入以下命令。
dmesg | grep tty
python
在底部,您可以看到,“ttyS0”已配置如串行。现在,您可以继续使用Raspberry Pi连接RFID阅读器模块,通过串口进行通信。
Raspberry Pi RFID阅读器接口电路图
下图显示了Raspberry Pi和EM-18 RFID阅读器之间的连接。
python
所需组件
Raspberry Pi 3 Model B
EM-18 RFID阅读器模块
RS232 - 到 - USB适配器(因为我的RFID阅读器只有RS232输出)
少量RFID卡或RFID标签
RFID阅读器电源(我的RFID阅读器有5V稳压器)
用于Raspberry Pi和RS232-USB适配器的5V电源
连接电线
680Ω电阻(1/4瓦)
1.5KΩ电阻(1/4瓦)
电路设计
在Raspberry Pi上GPIO14和GPIO14即物理引脚8和10分别是UART TX和RX引脚。由于我们已经启用了Raspberry Pi的串行端口,您可以将这些引脚连接到外围设备。
现在是时候注意Raspberry Pi的工作原理了3.3V逻辑。因此,Raspberry Pin的RX引脚只能用3.3V逻辑给出。为了做到这一点,我们需要使用一个由两个电阻组成的简单分压器网络将RFID读取器的TX线电平转换为3.3V。
我使用了680Ω和1.5KΩ电阻。分压器的输出连接到Raspberry Pi的UART RXD引脚,即GPIO15。在Raspberry Pi和RFID读取器模块之间建立共同的接地连接。
代码
编写一个简单的Python脚本来读取RFID卡中的值,将其与预定义的值进行比较(我已事先收集了所有RFID卡的数据)并显示特定信息。
注意:在“port =‘/dev/ttyS0’”行中,将ttyS0替换为分配给您的串行设备的名称。
工作
Raspberry Pi RFID阅读器模块接口的工作非常简单。在Raspberry Pi上启用串行端口后,我们必须分配与UART通信相关的其余参数,即波特率,奇偶校验,停止位和数据大小。所有这些值都在Python代码中设置。
在此之后,您将收到“放置卡片”的消息。当您将RFID卡放在RFID阅读器上时,RFID阅读器模块将从卡读取数据并通过串行通信将数据发送到Raspberry Pi。
这Raspberry Pi进一步分析数据,并在屏幕上显示相应的消息。
python
应用程序
接口带有Raspberry Pi的RFID阅读器非常有用,因为您可以实现广泛的应用,例如:
访问控制
验证
电子机票
电子支付
电子收费
考勤
