8K量子点电视PK激光电视 究竟谁才是画质之王
显示光电
90人已加入
家里这台TCL X10买回来也有将近快一个月了,在这一个月时间里,这台电视在身为科技产品爱好者的本人手里,可以说是从里到外摸了个遍。无论是外观设计还是屏幕表现,从PS4游戏到蓝光电影,还是从8K视频播放到外置音箱,甚至连硬件配置参数都体验了一番。在这个过程中,对这台电视的新鲜感也基本上算是退了烧。其实感觉这个东西确实就是如此,当你习惯了一样东西的时候,就很难再有最初的那种惊喜。本想说就这么爽下去就好了,谁知最近表哥家买了一台80吋激光电视,花了两万多,这一下子勾起了我的兴趣。都说QLED,OLED和激光电视并称为目前三大主流电视技术,此时的我突然有了一个疯狂的想法——用TCL X10和激光电视进行一次PK。经过一顿软磨硬泡,我总算把表哥家这台激光电视借到手了。
本以为把激光电视搬回家就能像普通电视一样开机就用,然而现实无情地打了我脸。原来激光电视是分为主机和屏幕两部分的,说是屏幕,其实只是一块物理反光板,它是不需要通电的,只要主机上的激光发射器将图像投射到上面便会看到影像,工作原理和投影仪差不多。但这样的设计原理麻烦的就是主机和屏幕必须以固定的角度进行摆放,这样发射出的激光才能够完全贴合屏幕大小,否则就会这样——
然而更麻烦的是,要保证投射画面不变形,激光电视必须垂直放置,并且目前大多数激光电视都只支持壁挂式摆放,没有支架设计。很显然在这一点上没有额外准备挂架的我无法以最理想的方式来安装这台激光电视,只能通过底部垫高的方式来让主机和屏幕勉强匹配,虽然影像和屏幕无法做到完美投射,并且屏幕下方两侧的支撑物会挡住一部分激光影像,但至少还能凑合用。废话不多说,进入正题。
本次评测的内容前面提到了,主要是通过图片和视频来对比我家这台TCL X10和表哥家这台激光电视(品牌型号就不说了)的实际显示效果,然后简单聊一下我对这两台电视的看法,不算是什么专业评测,纯属个人体验,有兴趣的小伙伴们可以接着往下看。在这里需要解释一下的是,两款电视均在同一环境下,采用同一台设备,用同样的参数进行拍摄。由于激光电视受到外界光线的影响时会导致画质变弱,所以评测中人为营造了暗光环境,并将两台电视均调整到了一半的亮度。也许也有人会好奇,激光电视在受到外界光线影响下会是怎样的效果,为此本人也放出一张照片,留给大家自行体会。
色彩&灰度等级对比
如下面两张图所示,左图是TCL X0,右图是激光电视。可以看出两台电视在色彩和灰阶的表现上有比较大的差距,首先在色彩上,TCL X10的色度要准确许多,各种原色从深到浅都能明显区分。相比之下激光电视就不太尽如人意了,各色之间间隔明显,互相没有融入感,并且各原色从上至下几乎看不出深浅。
屏幕灰度等级越高,屏幕的发色越丰富,色彩也越艳丽,反之颜色单一,变化也相对简单。在灰度等级测试上,TCL X10的表现同样超越了激光电视。所显示出来的各个灰度呈现出了自然递减的过程,而激光电视在小范围内基本上看不出太大区别。
4K、8K图片对比
1、虽然在色彩和灰度等级上落败,但这台激光电视在硬件配置上还是不错的,作为一台原生4K分辨率的产品,但依旧能够成功解码8K分辨率图片,解码速度也在能接受范围内。但在显示效果上,TCL X10优势太大。
(8K图片显示)
2、无论是从亮度还是发色数量上,TCL X10都保持了大幅领先,激光电视相比画面就暗了不少,而且整体画面显得有些过冷。
(8K图片显示)
3、虽然同为8K图片展示,但TCL X10能做到点对点显示,而激光电视就必须牺牲掉大量细节。如果说在2米之外观看,两台电视的差距还只是存在于色准和色域的话,那么以0.5米的近距离进行观察时,细节表现就有些悬殊。这就是8K和4K这两种分辨率的本质差异,靠技术是无法弥补的。
(近距离放大,左图为TCL X10,右图为激光电视)
4、TCL X10上能看到书架上的书有多少本,而激光电视已经糊成了一片。
5、在展示4K分辨率的图片上,两者依旧存在差距,TCL X10在色域表现上无可挑剔,无论是高光还是高暗的部分都处理得相当细腻。
而激光电视虽然在高光部分表现尚可,清晰度也达到了4K分辨率,但整体画面缺乏层次感,色彩之间差异不突出。查了一下资料,虽然近年来激光电视品牌也开始在色域上大做文章,但是相比起QLED技术来,显然要走的路还有很长。
4K视频对比
在对4K视频的解码上,两台电视都没有问题,各种码率的4K分辨率视频都能够成功解出,在播放流畅度上也不存在明显差异,没有出现卡顿、跳帧的情况。在冷色风格的视频表现上,激光电视和TCL X10的差距不算太大,但是在亮度方面依旧表现疲软,看久了眼睛会容易疲劳。
(4K视频对比)
在另一段关于美食的视频演示中,激光电视相对比以色彩见长的QLED,尤其是采用了最新MINI LED技术的TCL X10而言,可以说是高下立判。在对比中本人还发现一个有趣的现象,那就是搭载了转8K关联补偿算法的TCL X10即便是播放4K分辨率的视频,但在成像效果上也相比该视频原生分辨率有着更清晰地展现,看来这项技术在电视播放2K、4K,乃至1080P这些相对较低分辨率的视频时都进行了一定的补偿优化。
(4K视频对比)
8K视频展示
这部分之所以没做对比,原因是8K视频基本都是webm格式,然而要解码这种格式的硬件是要符合8K标准的。而这款激光电视并不能支持该格式,所以只能由具备了全程8K配置的TCL X10来“一枝独秀”了。
8K视频分辨率达到了7680×4320,这对于人眼来说已近乎极限。即便是以屏摄的方式进行图像采集,依旧可以看到相当多的信息,花豹的每一根绒毛,木桌的纹理,布段的纤维材质,都能看的清清楚楚。
以上就是TCL X10和激光电视在显示效果上的对比,结果想必大家都已经心里有数。采用量子点技术的TCL X10无论是在颜色表现还是在分辨率表现上都要远远强于激光电视,或许不久后激光电视也会支持8K分辨率,但在色彩表现力上的乏力恐怕就不是提升分辨率能解决的了。
最后再来说说激光电视在使用中的一些问题吧:1、首先就如文章开头提到的那样,激光电视大多数都必须采用壁挂的形式进行防止,主机也必须按照固定位置摆放,如果因为拔插USB、HDMI线此类动作而不小心挪动了主机的话,你可能要花些时间来重新调整。并且激光电视含主机部分,相比普通电视要占用更多空间;
2、激光电视比较容易受环境强光影响,所以如果想要买激光电视,那么要考虑是否摆放在光线较弱的区域。摆放位置一旦出现变动,还需要另外进行手动调焦;
3,激光电视在工作中从发射口所射出的激光由于强度太高,一旦直射入瞳孔是有可能对视力造成永久性伤害的,这对家中的孩子来说是一大隐患。同时本人还发现在拔插U盘时,如果不特别注意的话是很容易会被激光所照射到的,虽然众多厂商一再强调自家的激光电视做了安全措施,但实际上还是存在一定的风险;
4,在价格方面,激光电视也并没有明显的优势,数万元的价格也只是换来更大的尺寸而已。
本次TCL X10和激光电视的简单对比就到这里了,体验完之后还是觉得选择了X1这款QLED 8K电视果然还是没错的,虽然TCL X10的价格不算便宜,但是在这个价位上能真正体验到最好的画面和最便利的用法,还是挺香的。
