磁性开关安装注意事项
开关器件
172人已加入
  磁性开关安装注意事项
  因为磁性开关是一个危险性较高的产品,所以非操作人员是不得触碰的。关于磁性开关的注意事项其实有很多,特别是对于这种高压电路中的产品,一定要小心再小心。在安装过程中,周围的空气中不能有依然的物质,在安装时候,不能让磁性开关受过大的冲击力;安装时,不要和其他高压线路连接在一起;如实两个磁性开关的安装,之间的距离最好大于3mm,这也是为了安全着想。
  1、电压和电流应避免超出使用范围
  2、严禁磁性开关与电源直接接通,必须同负载(如继电器等)串联使用。
  3、磁性开关选用连接之前,要确认使用的工作电源,采用直流电源,磁性开关的棕色线串负载后接电源的正极,蓝色线接电源的负极。
  4、应避免在有强磁场,大电流的环境使用磁性开关,开关附近有强磁场时,例如高功率步话机,低频噪声源,中短波发射器等应远离磁性开关,否则必须加上屏蔽装置。
  5、高压线,动力线和磁性开关的配线不应放在同一配线管或线槽内,否则会由于感应而造成磁性开关的损坏。
  6、磁性开关可以串联或并联,就像机械触点一样。但需注意的一点就是磁性开关上的压降,在串联使用时磁性开关上的总压降等于磁性开关上的压降乘以磁性开关的串联个数。链接到PLC上时,若总压降太大,可能会使PLC不能产生正确的输入信号。
         SMC磁性开关使用注意事项:
  (1)电压和电流应避免超出使用范围。
  (2)严禁磁性开关与电源直接接通,必须同负载(如继电器等)串联使用。
  (3)磁性开关选用连接之前,要确认使用的工作电源,采用直流电源时,磁性开关的红色线接电源的正极。(4)请避免在有强磁场,大电流的环境使用磁性开关气缸,若要使用,请加屏蔽装置。
  (5)选择气缸配件:按照动作和连接的要求,选择气缸配件。
