磁性开关有触点和无触点的区别
开关器件
172人已加入
  磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
  磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,磁性开关的工作原理,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。
  当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。
  磁性开关有触点和无触点区别
  与从来用于气缸活塞位置检出的舌簧接点方式不同,无接点磁性开关使用了磁敏电(传感器)和电子回路,因此也被称作电子磁性开关。
  特征:根据内部构成部品的不同,两种磁性开关分别具有下述的各种不同特征。
  1)寿命:
  2)有接点
  有接点开关的寿命标称值为500万回。但是根据所带负载情况的不同,其寿命值也会有比较大的区别,一般分布在几百万回~1500万回之间。
  b)无接点
  无接点开关的内部由于没有机械式的接点,因此寿命是半永久*的。
  半永久:并不是指没有寿命的限制。
  2)振荡现象:
  a)有接点
  舌簧接点在开闭时产生的弹动,会造成输出信号有振荡的现象。
  b)无接点
  由于使用三极管进行
  ON/OFF
  动作,因此不会使输出信号产生振荡。
  3)开闭容量:
  a)有接点
  由于对能流过舌簧接点的电流有限制,不能进行大容量的开闭。
  b)无接点
  虽然基于三极管的热损失也有一定的限制,但是比有接点开关的上限容量大。另外,对于瞬时间的变动(如突入电流等)有一定的余量保证空间。
  4)内部电压降:有接点?无接点开关都要满足下述条件:
  电源(负载)电压-内部电压降>负载工作电压
  使用PLC时:ON电压) * 如果不能够满足上述条件时,负载不能正常ON(或一直保持OFF的状态)。
  a)有接点因为显示灯(LED)
  串联在回路中,内部电压降也包括其顺方向的电压降。
  实力值:2~3V
  b)无接点
  二线式为使电子回路工作,不能将电压设置过低。
  实力值:4.0~4.5V ?
  三线式可以忽略不计。
  5)漏电流:无接点开关必须要满足下述条件:负载工作电流(使用PLC时:OFF电流) >漏电流
  a)有接点
  不存在漏电流。
  b)无接点
  二线式即使开关关闭(OFF的时候,也有驱动回路工作的电流(漏电流)流向负载。实力值:1mA以下。
  三线式与二线式一样,需要有能驱动回路工作的电流。但是由于电源线(棕)和信号输出线(黑) 分别独立,从信号输出线流出的电流非常小,可以忽略不计。
  6)磁滞区间:
  a)有接点由于舌簧接点材料的磁滞特性,ON/OFF磁场的数值不同,从而产生了磁滞区间(ON/OFF的位置差。实力值:0.55mm~1.0mm
  b)无磁滞区间比有实力值:0.3mm~0.6mm 7)外乱磁场的影响当外乱磁场(如溶接电流产生的磁场)超出气缸的检出磁场强度时,有接点?无接点开关都会产生误动作。
  a)有接点在交流溶接磁场下产生误动作时,舌簧接点开闭次数急速增加,会减低开关的使用寿命。对策品D-P7 (交流?直流磁场用) 不能用于标准气缸。
  b)无接点即使发生了误动作,也不会对磁性开关造影响。D-P5 (交流磁场用)可以用于标准气缸。)
  内部构造:
  a)有接点由舌簧接点和玻璃环氧树脂电路板为基础简单构成。对于机械式的振动?冲击的耐性很弱。
  b)无接点由磁敏电阻和其他电子部品构成,部品都被安装在陶瓷或玻璃环氧树脂电路板上面。
  虽然部品的构成比有接点开关复杂,但是机械强度比较强。
  3.有接点?无接点开关的选择:
  通过比较有接点?无接点的特性,在信赖性?寿命?
  信号输出振荡现象等方面上无接点开关的性能比较好。另外,有接点开关也确实有机械上及电气的寿命的限制。但是,这里提到的有关优劣特性方面的内容,在实际应用中,几乎还没有造成问题发生的例子。
  有接点和无接点开关的使用区分,按照其在各个领域上的优劣性来区分是很难的,最终还是要根据用户对装置上的设计思想来决定。有关这方面的想法,请参考后附资料。
  4.无接点磁性开关的动作方框图(三线式) 各部分说明:
  1)磁敏电阻如右图所示,由2个部分构成输入回路是一个电桥式回路。通常A~B间的电压处于平衡状态,当活塞接近磁石时,A~B间产生电位差。这个电位差就是检出的输入信号。
  2)放大部/比较部因为磁敏电阻的输出信号非常小,因此需要通过放大部,将该信号放大到便于处理的电平。比较部是将放大得到的输出信设号与对应气缸的定电平进行比较,输出检出信号。
  3)输出部根据检出信号,电流流向负载。负载驱动输出(NPN三极管输出)回路和动作显示灯输出回路,各自独立。
  4)D1? D2 放大部输出信检出电平比较部检查出敏电阻A-B间电压活塞移动D1是为了防止电源逆接用,D2是为了防止输出部的电涌电压用。有接点和无接点开关的使用区分:半导体单元的形式一般被评价为高信赖性、长寿命。这些评价多是通过产品故障率来表现,即通过如下图所示的故障率与时间的关系来体现。
  其中,有接点式的磨耗故障时间的起始点是在什么时间什么原因下发生的,可以作为判断的要点。
