有触点式磁性开关的特点及注意点
开关器件
172人已加入
什么叫有触点磁性开关
触点开关是指一个利用金属触点可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的开关。
是指受磁场控制的、利用金属触点可以使电路开路、断路、使电流中断或使其流到其他电路的开关。最常见的有触点磁性开关是干簧管。
磁性开关是用来检测气缸活塞位置的,其检测活塞的运动行程。
通过机械触点的动作进行开关的通断的方式称为有触点式磁性开关。。
有触点式磁性开关的特点及注意点
一、特点
触点密闭在惰性气体中,减少开闭时火花引起氧化、碳化、避免灰尘污染,触点镀贵金属、耐磨。
用磁性开关来检测活塞的位置,从设计、加工、安装、调试等方面,都比使用其他限位开关方式简单、省时。
磁性开关的安装位置的改变很方便。有动作指示灯显示,安装、维护、检查都非常方便。
二、使用注意事项
A、安装时,不得让开关受过大的冲击力,如将开关打入、抛仍等。
B、除耐水性的磁性开关外,不要让磁性开关处于水或冷却液等的环境中,以免造成绝缘不良、开关内部树脂泡胀、造成开关误动作。如需在这种环境中使用,应加盖遮挡。
C、绝对不要用于有爆炸性、可燃性气体的环境中。
D、周围有磁场、大电流的环境中,不能使用一般磁性开关,应选用耐强磁场的磁性开关。
E、不要把连接线导线与动力线、高压线并在一起。
F、磁性开关周围不要有切屑末、焊渣等铁粉存在,若堆积在开关上,会使开关的磁力减弱、甚至失效。
G、在温度循环变化的环境中,不得使用。
H、配线时,切断电源,以防配线失误造成短路,损坏开关及负载电路。
I、磁性开关的配线不能直接接到电源上,比粗串联负载。
J、因磁性开关有个动作范围,安装磁性开关的气缸存在一个最小行程。
K、为加强可靠性,可通过传感器将机械信号转换成开关信号,与磁性开关信号并用,构成连锁电路。
L、导线的引出方式有直接出线式,插座式、导管接线座式和DIN形式插座式。
M、负载电压和最大负载电流都不要超过磁性开关的最大允许容量,否则其寿命会大大降低。
N、带指示灯的有触电磁性开关,当电路超过最大电流时,发光二极管会损坏;弱电刘在规定范围一下,发光二极管会变暗或不亮。
O、多个开关串联使用时,由于每个发光二极管都有内部压降,故开关吸合时的负载电压是电源电压减去各开关的内部压降之和。
P、多个开关并联使用时,随并联开关个数的增加,每个开关两端的压降和通过的电流都减小,故指示灯会变暗或不亮。
