poe供电是什么意思_poe供电用哪几芯
电子常识
2586人已加入
  poe供电是什么意思
  POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
  POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
POE供电
  POE供电系统构成
  POE的系统构成:一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Powered Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。
  poe供电用哪几芯
  我们以前在讲电线的时候,有讲过标准五类网线有四对双绞线,但是在10MBASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。
  百兆在IEEE80 2.3af标准情况下,允许使用两种接法:。应用空闲脚供电,4、5连接正极,7、8连接负极如果是利用空闲线(4、5、7、8)传递48v电源.
POE供电
  1.百兆PoE利用1、2、3、6线序传输数据,4、5、7、8线序进行供电
POE供电
POE供电
  2.利用信号线(1、2、3、6)同时传递信号和48v电源
  应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的重点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时可以传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。
POE供电
  推荐阅读:
  poe供电模块原理图
  poe供电网线要求_poe供电最远距离
  poe交换机供电方式有哪些?
  poe供电交换机连接图
