鼎盛合分享电子秤方案设计开发
今日头条
1093人已加入
鼎盛合分享电子秤方案设计开发
电子秤主要由承重系统、传感器和显示系统组成。它的主要工作流程就是将物体放在秤盘上时,物体压力施加给传感器,该传感器发生弹性形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
电子秤方案芯片特性:
高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC)
内部集成低噪声仪用放大器,集成RC振荡器
CS1231有效精度(ENOB)可达21.2位
集成低噪声PGA,放大倍数可选64,128
集成单通道24位无失码差分输入,PGA=128时ENOB为20.3
P-P噪声(PGA=128):10Hz:183nV;80Hz:421nV
集成RC振荡器(±8%),也可外接时钟输入
输出速率10Hz/80Hz可选
集成2线SPI通讯接口
INL小于0.001%
原理图如下:
方案开发
