poe供电网线要求_poe供电最远距离
电子常识
2583人已加入
  普通网线能POE供电吗
  超五类网线在综合布线中是最常用到的网线,超五类网线在市面上的规格是最多的,线芯大小一般是从0.45-0.51mm,导体越粗,电阻越小,传输性越好。
  导体材质则分为铜包铝、高导铝、铜包银、全铜、无氧铜等。根据材质的不同,网线的电阻也不同,电阻通常分为铜包铝》全铜》高导铝》铜包银》无氧铜。电阻越大,传输距离越短。
  全铜材质网线在网线材质中的电阻是偏高的,全铜材质也就是青铜,在行业内是属于二次回收铜,含的杂质较多,电阻很高,在300米内的电阻大约是110Ω。全铜网线传输距离最长大约是在80米左右。一般在要求不高且传输距离不远的工程中使用。
  全铜网线的优势在于抗氧化性高,比起铜包铝,铜包银等铝质网线的使用寿命要长很多。
  所以普通网线不能POE供电,在百兆网络下,POE供电最好选择超五类无氧铜网线,POE供电对网线的要求比较高,无氧铜网线的电阻小,传输距离远,是网线中材质较优质的。超五类无氧铜网线分为室内网线和室外网线,超五类无氧铜网线电阻一般在30欧姆以内/300米。
  poe供电网线要求
  POE供电主要靠网卡和网线进行工作,所以网线的质量自然是越好,传输稳定性就越高,至少是要超五类的网线。
  标准POE供电方式有两种:Alternative A和Alternative B。
  Alternative A使用网线的1、2、3、6线芯供电,Alternative B使用网线的4、5、7、8线芯供电。由于百兆通信使用的1、2、3、6四根芯,千兆通信使用到了全部的8芯。因此:
  (1)对于百兆PoE交换机:Alternative A供电标准下网线只要1、2、3、6线芯连通即可;Alternative B供电标准下必须要8芯网线,并且保证8芯全部连通。
  (2)对于千兆PoE交换机:受限于数据传输的需要,无论是Alternative A还是Alternative B都需要8芯网线全部连通。
  注意:标准PoE供电支持的网线最大长度为100米,目前我司PoE交换机基本都是使用Alternative A标准。
  poe供电最远距离
  经常有朋友问到关于POE供电技术的问题,比如说POE供电最大传输距离是多远?其实,PoE最大传输距离的问题,先要弄清楚决定最大距离的关键因素是什么。事实上,用标准以太网线缆(双绞线)传输直流电是可以传输很远的,这个距离远远大于数据信号的传输距离。所以说,数据传输的最大距离才是关键所在。下面就来介绍下监控POE供电最大传输距离多远?
POE供电
  1、网线数据传输最大距离
  对网络比较了解的朋友,都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离。无论是10M传输速率的三类双绞线,还是100M传输速率的五类双绞线,甚至1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离为100米。
  在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。也就是说,100米对于有线以太网而言是一个极限,这个极限是从网卡到集线设备的链路长度。
  2、100米最大距离是怎么得来的?
  是什么造成了双绞线的100米传输距离上限?这就要深究一下双绞线的深层物理原理了。网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻和电容的影响,这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定的程度,就会影响到信号的有效、稳定传输。因此,双绞线有传输距离限制。
  3、那么具体是怎么计算出100米的上限呢?
  5类UTP、超五类UTP主要是为计算机网络服务的,按快速以太网的100Base-TX规定,其通信速率为100mbps,100mbps以太网传送1位数据所花的时间(又名”位时间”)可计算如下:
  1位时间=1/100mbps=10ns
  以太网是采用CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)即带冲突检测的载波监听多路访问技术(载波监听多点接入/碰撞检测)共享通信信道的,当引入交换后,仍离不开这一技术。
  当超过100米时,由于不能及时检测出冲突,因冲突而受到破坏的信息包传送完毕,而且被接收方接收,此信息包因通不过验证而被迫丢弃,此时后退重发的机制未被激活,故而会造成包的丢失。当传输速率低于100 mbps时,在实际应用中,可适当放宽100米的限长。必须声明,这样做实际虽然有效果,但并不符合标准。在认证测试时,必须加以说明,否则将有可能产生一些问题,比如产品质保。
  4、实际施工时的最大线缆距离
  由上文可见,在使用PoE供电时,为何会规定网线最大长度不得超过100米。但实际施工时,为保证工程质量,一般取80-90米。
  请注意,这里的传输距离指的是最大速率的情况,比如100M,如果将速率下降到10M,传输距离通常可以延长到150-200米(视网线质量而定)。所以PoE供电传输距离并不是由PoE技术来决定的,而是由网线类别和质量决定。
  虽然实际施工中,质量较好的网线能够突破100米距离的限制,设备也能够正常工作,但这种做法并不值得推荐。因为有的潜在问题并不会立即呈现,而是随着时间推移慢慢出现,这会造成后续维护问题。最简单的情况比如说带宽的升级,使得原来能在100米以上距离正常工作的设备在网速大大提升后将不能正常工作。
  推荐阅读:
  poe供电是什么意思_poe供电用哪几芯
  poe供电模块原理图
  poe交换机供电方式有哪些?
  poe供电交换机连接图
