光纤路由器如何设置
路由器
17人已加入
  如今基本人人一部智能手机,加之很多用户还拥有笔记本、平板电脑等数码产品,很多家庭成员对无线网络的要求普遍很高,而传统的电话线网络由于宽带较低,也已经很难满足家庭成员众多上网用户需求,因此如今很多朋友拉宽带都会选择网络性能更好的光纤网络。那么光纤路由器怎么设置呢?以下为你详解设置流程。
  步骤一、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图:
  如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。
  步骤二、进入路由器设置界面后,我们首先点击左侧导航里边的“设置向导”如下图:
  步骤三、点击“设置向导”后首选会弹出一个提示界面,我们直接点击下一步即可,如下图:
  步骤四、接下来我们会看到要求我们选择“上网方式”,通常我们都是商家提供我们上网账号与密码,因此通常都是选择第二项“PPoE虚拟拨号上网”,如下图所示,如果您不确定,可以咨询下网络商或者选择“让路由器自动选择上网方式”均可,完成后,点击下一步,继续操作。
  步骤五、接下来我们会看到要求我们输入上网账号与密码,这个就是网络商提供给我们的上网账号与密码,在上面有提到,填写上账号已密码即可。
  完成之后,我们点击下一步,就完成了最基本的路由器设置了,有时候会提示我们需要重启路由器,我们确定重启即可。这样路由器的基本设置就完成了,我们可以试试使用电脑是否可以正常上网了,如果可以正常上网,那么以上设置步骤均没有正确了,如果不正常,请重新设置下向导,注意下选择的上网方式,不了解的朋友请咨询下网络商,或者一个个试以便,到最后输入上网账号与密码一定要小心。一般仔细按照以上步骤设置均不会出现问题。
