智能家居使人们迈入了现代化的生活
音视频及家电
723人已加入
随着科技的发展,智能家居已经成为一个热门的“话题”了,很多用户都为家中的各种设备添加智能连接。例如,智能插头可以让灯具实现自动化,由亚马逊Alexa和GoogleAssistant驱动的智能扬声器等。一直以来,小编都认为语音助理是构建现有智能家居的“起点”,因为它们为多个家庭成员提供了一种更为方便的生活方式,让他们可以与您家中的各种设备进行互动。
亚马逊可能已经推出了带EchoShow的智能显示器,但谷歌通过Nest Hub(之前名为HomeHub)完善了设计和利用语音助手的方式的概念。
在NestHub中,您将会获得与Google Home扬声器阵容相同的GoogleAssistant功能,以及可以给您带来恰到好处的视觉反馈的屏幕界面。它将会向您显示您的口头命令,这样您就知道谷歌已经听懂了您的语音命令,它可以巧妙地引导您浏览流行烹饪网站中的菜谱,并可以与谷歌支持的智能家庭摄像头和视频门铃无缝配合,在屏幕上显示它们的摄像头源。
谷歌非常地谨慎,没有在NestHub上配备摄像头,这避免了一些隐私问题,并可能促使亚马逊在其新推出的更小的EchoShow 5显示器上安装手动视频快门。如果您真的想要一个支持视频聊天的谷歌品牌智能显示器,市场中拥有一系列第三方选项可选。总而言之,NestHub是当前市场中最好、最实惠的语音助手和显示界面的结合。
我们经常将智能插头作为任何有兴趣尝试智能家居产品的用户的“切入点”,它们很便宜,安装简单,而且执行的功能非常容易掌握,可以远程打开和关闭电源。
当前,市场中有很多智能插头可选,TPLink的Kasa Mini是我们的最爱。TP-LinkKasa Smart Plug Mini包括一个可以通过WiFi连接到网络的插座,配套应用程序也设计得很好,可以让您对插头进行编程,以便按计划打开或关闭,甚至可以根据您的位置来设置。TP-LinkKasa Smart Plug Mini可以同时兼容GoogleAssistant和Alexa,并且它不会在标准的双插座墙上覆盖相邻的插座。
多年来,飞利浦智能灯泡一直是我们的首选,理由很充分,该公司的产品阵容是同类产品中最广泛的,包括标准A19灯泡、泛光灯、灯带、灯具和最近一系列的户外照明选项,这种多样性使您可以很容易地通过Hub服务获得整个家庭的照明解决方案。
飞利浦Hue阵容最引人注目的是其变色灯泡,但对于大多数人来说,最好的入门方式是使用其标准的白色灯泡。以70美元的价格,您可以得到一个由两个灯泡和Huehub组成的套装。已经拥有Alexa或GoogleAssistant设备?30美元将为您提供新的蓝牙版本的灯泡,不需要额外的集线器。
与其竞争对手一样,NestLearning恒温器是其中的佼佼者,Ecobee SmartThermostat是一个基于WiFi的恒温器,它可以让你用应用程序或声音控制您的家庭供暖和空调系统,它所包含的一些功能使其脱颖而出。
Ecobee通过在装有恒温器的盒子中安装一个远程温度传感器,使得自己与之前市场中的产品有明显的区别。恒温器本身可以读取它所在房间的环境温度,并进行相应的调整。如果您想让它根据另一个房间的情况来调节温度,只需把它切换到遥感器即可。如果您的恒温器安装点不在中心位置,或者如果您想确保托儿所或您的家庭办公室是Ecobee温度读数的中心点,而不是一个遥远的走廊,那么这是一个很实用的附件。
值得一提的是,您也可以为Nest恒温器购买相同的附件,但Ecobee的零售包装盒中就包含一个。与Nest(谷歌旗下子公司)相比,Ecobee在与语音助理合作方面的效果还尚未可知。Nest可以支持GoogleAssistant和AmazonAlexa语音助理(在谷歌收购Nest之前作为遗留功能进行维护),而Ecobee则可以支持Alexa、GoogleAssistant和Siri等语音助理。
也许最独特的是,EcobeeSmartThermostat本身也可以作为亚马逊Echo扬声器使用,它播放音乐的音频输出也许不是那么令人印象深刻,但作为家中Alexa的一个基本扩展器,EcobeeSmartThermostat还是很讨喜的。
购买ArloPro 2安全摄像头套件并不是一笔小的投资,入门套件包括两个ArloPro 2室内/室外摄像头以及将它们连接到互联网的底座,在不打折的情况下,这个套件的售价为480美元。之后,每多买一台相机就要额外支付150美元。这与NestCam或另一款备受推崇的WiFi安全摄像头的每摄像头成本相当,因此至少Arlo的成本控制还是很良好的。为视频剪辑提供7天免费云存储也是吸引人的一个地方,其他大多数相机都会为此额外收费。
更棒的是,ArloPro 2拥有绝对的灵活性,其防风雨设计使得摄像头适合室内或室外使用。您可以使用电缆或随附的可充电电池为它们供电,最多可使用6个月。一个易于安装的磁性底座也给您在安装每一个摄像头的时候,带来了几乎无限的灵活性。它们也可以独立站立,不需要任何水平面上的底座。简而言之,您可以把这些相机放在任何地方,或者在不同的地点之间移动它们,非常容易。
同时,ArloPro 2兼容Alexa和GoogleAssistant,您可以在任何兼容的视频设备上查看它们的订阅,从手机到智能显示器,再到FireTV或配备Google Chromecast的电视。只想要一个便宜的室内摄像头?兼容Alex的30美元WyzeCam Pan是我们目前的最爱,它的性价比超高。相机是一回事,但如果您真的担心整个家庭的安全,那么Simplisafe3.0工具包将会您最好的选择。它的起售价为229美元,这个工具包中包括基站、一个键盘、一个运动传感器和一个开/关传感器。
对于Simplisafe,我们最为喜爱的一点就是它能够从八个不同的传感器中定制您的设置,从烟雾到玻璃破碎。与许多家庭安全系统不同,Simplisafe不需要任何合同来将您锁定到其服务计划中。您可以选择每月15美元的专业监控包,但这不是必需的,您可以随时取消。
来自Ring、Nest、ADT和Vivint的竞争系统都提供类似的硬件和点菜服务组合,但如果您不选择服务包,它们都提供的功能很少。我们喜欢的系统之一是Abode,它的起售价更高,但与其他智能家居设备的集成度更高。简而言之,作为一个独立的产品,Simplisafe是我们的首选。
Nest Hello视频门铃可以通过WiFi网络实现在线连接,可以让您实时查看门口的访客是谁,它可以免费捕获和存储长达3个小时的视频片段。但是,NestHello中最为引人注目的功能是面部识别。
目前,面部识别是存在争议的,但是谷歌在NestHello中使用这个功能似乎并未招惹非议。与许多从现有数据库中提取匹配信息的商业系统不同,NestHello可以帮助您根据上门的访客建立自己的面部识别数据库。一旦你标记了最常见的访客,应用程序最终会识别出他们,并在他们出现在你的门口时提醒你。
智能锁使用起来还是让人紧张的,有了智能锁,恶意黑客甚至是简单的旧技术故障或连接问题都可能突然让您无法进入家门。但是,AugustSmart Lock并不存在这样的顾虑。August SmartLock安装起来很轻松,它适用于大多数现有锁闩设计的内部拇指闩锁,您可以在15分钟内完成设置。因为它不会取代锁芯机制本身,所以您仍然可以使用原始的物理密钥。
锁芯本身可以通过蓝牙连接到您的手机,您可以从August应用程序分配和撤销定时虚拟钥匙给任何您喜欢的人,从您的姻亲到你的狗保姆,不需要支付额外的费用。相比较之下,许多其他的锁会额外收取虚拟密钥的费用。
