Diodes公司推出了两款汽车LED驱动器AL8860Q和AL8861Q
显示光电
90人已加入
Diodes公司 (Nasdaq: DIOD) 推出两款汽车LED驱动器,结合强大效能、简约设计及弹性等特色,因应各种内部及外部照明产品应用需求,例如雾灯、定位灯、后车灯及车门灯。
AL8860Q及AL8861Q具备宽广的操作电压范围 (4.5V 至 40V),能够承受负载突降事件,并在停止启动产品应用的低启动电压状态下正常运作。这款驱动器利用迟滞模式降压控制,简化回馈回路设计,只有四个外部组件,所以稳定性极高。设计人员可节省占用空间,并尽量减少电子物料列表;这是因为驱动器采用整合式的主电源 MOSFET,以及最高 1MHz 的可编程切换频率,因此可使用小型输出电感。
装置可利用 1.5A 电源驱动最高 40W 的负载,视供应电压及外部组件而定。此外,这两款驱动器均支持 0.3V 至 2.5V 的模拟调光功能,以及 1% 至 100% 的高精准 PWM 调光功能,提供各种自动或由用户调整的亮度控制功能。由于驱动器具备以上弹性,因此可用于车内及车外的各种不同产品应用,允许设计人员使用相同驱动器有效建立多种灯泡类型,并简化制造库存管理。
全方位的内建保护功能协助确保可靠性及安全性,其中包括短路及开放 LED 保护和过热关闭等功能。此外,AL8861Q 还具备电流感应电阻及短路保护功能。
两款驱动器均采用高功率密度的 MSOP-8EP 封装,透过单一控制接脚即可使用模拟及 PWM 调光功能。这款控制接脚及其模拟调光功能,只需要一个电容器就可用于缓启动 LED 电流。
AL8860Q 及 AL8861Q 符合汽车规范,并支持 PPAP 文件。AL8860Q 及 AL8861Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范。
