开关器件
在一些大型的半导体器件中,有一种元件叫做晶闸管
晶闸管是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流管,以前被简称为可控硅,用符号SCR表示。晶闸管是具有三个PN结的半导体器件,有阳极A、阴极K和控制极G三个电极。图1为晶闸管的外形、结构和电气图形符号。它既具有二极管的正向导通和反向阻断的特性,同时与二极管不同的是,只有当晶闸管被触发之后,即在其控制极上加上一定的正向电压之后,它才允许电流流过。一旦晶闸管导通后,其控制极就失去控制作用。
晶闸管是一种可控硅的整流器件。可以实现用小电压小电流来控制大电压电流,主要起到开关作用,与二极管相比,不同之处是正向导通首控制极电流控制。
作用:可控的导电开关,与二极管相比,不同之处是正向导通首控制极电流控制。
晶闸管在电路中的主要作用是实现可控整流。当在晶闸管的阴极和阳极间加上正向电压而控制极不加任何信号时,晶闸管处于关断状态。
如果在控制极和阴极之间加上一个正向的小电压,则晶闸管将导通,此时即使撤走控制信号,晶闸管仍能保持导通,除非断开阳极电源回路或将阳极电流降低到小于晶闸管的维持电流。通常情况下,触发晶闸管所需的电流等于流过晶闸管电流的1/100~1/1000。
这意味着,当将晶闸管串联在弧焊变压器的次级绕组及焊接电缆上后,它不但能将交流变成直流,在相应的电子装置的配合下还能控制焊接电流的大小。
在控制端给个触发脉冲后,就导通,可以通过交流电流,电流可以从小电流到几千安培以上;在交流电压过零反向时,晶闸管自行关断,需要再次给触发脉冲,才能再次导通;控制触发脉冲的发出时间,从过零开始算起,也称为控制触发角,就可以控制导通的平均电流的大小,从而起到以小信号控制大电流的目的,这就是晶闸管的作用。
晶闸管的主要作用晶闸管的作用是稳压稳流。变频电源晶闸管是一种大功率半导体器件,既有单向导电的整流作用,又有可以控制的开关作用,可用微小的功率控制较大的功率。在交直流电动机调速系统、随动系统、变频电源和无触点开关等方面有广泛应用。 三极管具有电流、电压、功率放大作用,也有开关作用,根据应用条件不同,在饱和、截止区域具有开关特性,在线性区域有放大作用,其基极电流的变化 可用引起集电极电流较大的变化。 用途广泛,在工业电子、电气各个领域都扮演重要较色,太多了没法说了!三极管起放大和开关作用。 晶闸管又称可控硅,他的功能与二极管差不多,只是他的导通与关 断是受加在门极上的电压控制的,一般做可控整流、可控开关,固态继电器等用途。 三极管一般做放大和开关用!
