光纤熔接机的寿命_光纤熔接机使用步骤
光纤设备
15人已加入
  光纤熔接机的使用寿命
  光纤熔接机有两部分为耗材:
  1、电极棒,电极棒一般为3000芯更换。
  2、电池,电池一般为循环充电500次。
  光纤熔接机的易损耗材为放电的电极。基本放电4000次左右就需要更换新电极。除此之外光纤熔接机的寿命就跟光纤熔接机本身质量有关系了,除去耗材基本可以一直使用。
  光纤熔接机使用步骤
  最常见的单芯光纤熔接机的使用方法一般都基本相同:
  1、开剥光缆,并将光缆固定到盘纤架上。常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,不同的光缆要采取不同的开剥方法,剥好后要将光缆固定到盘纤架。
  2、将剥开后的光纤分别穿过热缩管。不同束管、不同颜色的光纤要分开,分别穿过热缩管。
  3、打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。光纤常见类型规格有:SM色散非位移单模光纤(ITU-T G.652)、MM多模光纤(ITU-T G.651)、DS色散位移单模光纤(ITU-T G.653)、NZ非零色散位移光纤(ITU-T G.655),BI耐弯光纤(ITU-T G.657)等,要根据不同的光纤类型来选择合适的熔接方式,而最新的光纤熔接机有自动识别光纤的功能,可自动识别各种类型的光纤。
  4、制备光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响熔接质量,所以在熔接前必须制备合格的端面。用专用的剥线工具剥去涂覆层,再用沾用酒精的清洁麻布或棉花在裸纤上擦试几次,使用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。
  5、放置光纤。将光纤放在熔接机的V型槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,并正确地放入防风罩中。
  6、接续光纤。按下接续键后,光纤相向移动,移动过程中,产生一个短的放电清洁光纤表面,当光纤端面之间的间隙合适后熔接机停止相向移动,设定初始间隙,熔接机测量,并显示切割角度。在初始间隙设定完成后,开始执行纤芯或包层对准,然后熔接机减小间隙(最后的间隙设定),高压放电产生的电弧将左边光纤熔到右边光纤中,最后微处理器计算损耗并将数值显示在显示器上。如果估算的损耗值比预期的要高,可以按放电键再次放电,放电后熔接机仍将计算损耗。
  7、取出光纤并用加热器加固光纤熔接点。打开防风罩,将光纤从熔接机上取出,再将热缩管移动到熔接点的位置,放到加热器中加热,加热完毕后从加热器中取出光纤。操作时,由于温度很高,不要触摸热缩管和加热器的陶瓷部分。
  8、盘纤并固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,固定好光纤、收容盘、接头盒、终端盒等,操作完成。
  光纤熔接机维护保养知识
  随着熔接机的逐步普及,很多新人朋友对熔接机遇到的问题很多都可以自行维护解决,作为专业的厂家的售后服务站:我们的理念是:在不打开机器内部情况下,客户尽可能自行解决。这样也不用长途快递,节省时间。下面我们一起来讨论一下关于使用中的熔接机维护基本知识。
  一、开机无反应 ,开启熔接机,屏幕不良,按键无反应
  解决方法:拔掉电池,通过适配器直接开机,首先排除电池问题。
  二、开机后,只显示图标,机器无其他动作
  解决方法:1、用力按压“复位”键,然后再松开,反复几次,看能否解决问题;
  2、拔掉电池,重新装上,看是否是电池接触不好。
  三、光纤向前运动到一定位置后又向前运动,最后显示“重装光纤”
  解决方法:1、光纤切割长度达不到要求。
  2、清理V型槽。
  四、屏幕变暗且无光纤图象,最后显示“重装光纤”,设备不熔接
  解决方法:1、调整设备CMOS值
  2、检查防风罩的磁铁是否有脱落
  五、在调芯过程中,一边光纤图像在垂直方向上移动,两端光纤端面对不齐,不熔接
  解决方法:用削尖的牙签沾酒精顺着V型槽单方向擦拭,多做几次。然后用做好端面的光纤头对准V型槽底部向前推动来推测V型槽平滑程度。擦拭两显微镜镜头。
  六、熔接正常,测试损耗大
  解决方法:做放电实验和电弧测试。
  温馨提示:如果电极棒使用时间过长,请及时更换电极棒。正常电极棒使用寿命是6000芯左右。熔接机的电极棒和刀片不是通用的,我碰到过客户说是熔接不好,发过来一看,电极长短不一、粗细不一样都有。使用劣质电极棒或者型号不对的电极棒容易损坏高压包。
  推荐阅读:
  光纤熔接机选择
  光纤熔接机一般多少钱_一诺光纤熔接机价格
  光纤熔接机什么牌子好_光纤熔接机品牌排名
