家用电路常见故障_家用电路维修
电子常识
2592人已加入
  我们生活离不开用电,家庭用电或多或少都会遇到一些问题,有时候一些简单的家庭线路故障我们可以自己解决,那么怎样检查家庭线路故障?家庭电路常见故障怎么处理?一起来看看。
  家用电路常见故障
  1. 开路
  如灯丝断了;灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。
  开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作。
  电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路。开路时电路中无电流通过,该故障可用测电笔查出。
  2. 短路
  如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;
  火线和零线直接连接而造成短路。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾。
  短路就是指电流没有经过用电器而直接构成通路。发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。判断短路故障的常见方法是:断开所有用电器和总开关,然后将火线上的保险丝取下,换上一只额定电压为220V的灯泡,闭合总开关,若发现这个灯泡正常发光,则电路中存在短路;若发现这个灯泡发光较暗,则电路可能是正常的。
  3. 过载
  电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。产生的现象和后果如同短路。
  4. 电路接触不良
  如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。这样会使灯忽明忽暗,用电器不能连续正常工作。
  5. 电路本身连接错误而引起故障
  如插座的两个接线柱全部接在火线或零线上;开关误接在主线中的火线上;灯泡串联接在电路中等。
  6.线路故障
  线路故障的一个原因是线路连接处接触不良,线路故障的另一个原因是线路严重老化。
  家庭电路一般由进户线(也叫电源线)、电能表、闸刀开关(现一般为空气开关)、保险设备(空气开关等其他类型符合标准的熔断器)、用电器、插座、导线、开关等组成(大多为并联,少数情况串联)。
  电,在我们生活中的应用比较广泛,它给我们的生活带来了很多的便利,我们越来越离不开电了。正因为如此,有时电路故障就给我们的生活带来很多的不便和烦恼。那么,你知道家庭电路故障常见的有哪几种吗?家庭电路维修方法是怎样的呢?在家庭电路常见故障中,过载和漏电容易检查,而短路和断路比较难检查,我们可以用一检验灯泡对各个支路进行检修。
  下面我介绍几种家庭电路故障的检查步骤和家庭电路维修方法,希望对你们有所帮助。
  家用电路维修
  (一)灯泡不亮,或闪烁不定
  1.灯泡不亮分为两种情况
  (1)家里所有的灯泡都不亮。对于这种情况的检查步骤很简单,首先应看邻居家是否有电,如果邻居家也没电,那就可能是供电单位正在进行故障维修,这种情况就没必要去检查线路。如果邻居家或其他地方有电,那就是家里的电路的保险丝或干路上出现了故障。而这种电路的维修也较简单。如果是保险丝断了,那只要换上好的保险丝即可;而干路的断路就应用导体将两端连接在一起。如果做完以上步骤灯泡仍都不亮,那就可能是家里的灯泡都坏了,但这种可能性较小,一般不会出现在。
  (2)其中一个灯泡不亮。这也是生活中常见的现象,这时我们首先要检查这个灯泡是否烧坏,接着检查开关和灯头,最后检查接到这条支路的线路是否断路。对于第一种现象,只要换一个好灯泡即可,但为了节约,也可以对灯泡进行“维修”(即将灯泡内的钨丝串联起来)。但这样只是应急之策,因为修过的灯泡寿命将很短。如果是开关和灯头坏了,同样也是直接换上新的。当然,支路断路的处理方法也像处理干路的断路一样,用导体将断路的两端连接起来即可。
  2.灯泡闪烁不定
  有时我们用电的过程中会出现灯泡闪烁不定的现象。当发生这种情况时,查看家里只是一盏灯闪烁还是几盏。如果是一盏,就得检查灯头是否接触不良;确保灯头好的情况下,检查接到该灯泡的接线处,如没接好,重新接好即可。如果家里所有的灯泡都闪烁,那我们应该首先看邻居家的用电是否正常。如邻居家用电正常,就得检查保险丝是否接触不良,或干路的接线处是否接触不良,如果是接触不良在相应的地方重新连接好就可以了。
  (二)电视亮度不正常
  电视亮度不正常也有两种情况,即电源和电视内部两种。在此仅介绍电源故障检查与维修方法。电视亮度不正常时,可能的原因是电源电压不稳定,应该先检查插座是否完好,如有问题,只要换个完好的插座即可;其次,检查干路是否有故障,或保险丝接触不良。对此类问题,重新接好统一线路或是换上新的保险丝即可。解决电压不稳定问题的最好方法是安装一个稳压。
  (三)突然停电
  由于各种用电器在我们的生活中应用越来越广泛,有些家庭的所有用电器总功率过大,通过干路的电流超过电能表允许通过的最大电流,这时电路会出现“跳闸”现象。出现这种现象无需惊慌,只要尽量避免同时使用多个用电器即可。但得检查电路中保险丝是否被烧坏,如果烧坏应先换上新的保险丝,再恢复供电。
  注意事项:
  1.安全电压:不高于36V的电压。
  2.不要接触火线或与火线连通的导体,特别注意原来绝缘的物体导了电。
  3.急救:触电人如果昏迷,应先切断电源,再做人工呼吸,并送医院;如发生火灾,应先断电,再灭火。
