接触器常用接线电路及实物图大全
功率器件
109人已加入
  接触器的常用接线电路图和实物图,从简单到复杂。
自锁
自锁
  点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的。
自锁
自锁
  这个常用在接触器的正反转线路中,但是不够完美,因为未知的一些因素偶尔还是会发生短路故障。
  接续看下面的图解。
自锁
自锁
自锁
  这个用到控制电机正反转很适合,因为每个接触器都有自锁。而且两个接触器和按钮又是互锁状态,非常安全。
自锁
  我们再分析下这个图:两个接触器是互锁的,当按钮A按下,接触器A自锁,同时接触器A的辅助常闭触点断开,所以再按下按钮B是没有反应的,只能有一个自锁,很适合用于电机正反转线路。同时正反转启动各有两组开关,可以实现异地控制。
自锁
  我们再讲下异地控制的技巧:停止按钮串联,启动按钮并联。
自锁
  我们看图:接触器A自锁以后,接触器A的常开点变成了闭合状态,这样接触器B才可以启动。这个应用也很广泛,有的设备需要先润滑以后才能启动,就需要这种顺序启动控制。
自锁
自锁
  这三个自锁电路里,停止按钮的位置是不同的,但是无论怎么变换位置,记住,停止按钮肯定是串到接触器线圈上的。
自锁
自锁
  按启动按钮,主接触器动作自锁,星星接触器得启动,时间续电器计时,几秒钟后动作,断开星形接触器,正常工作。
自锁
  推荐阅读:
  交流接触器自锁互锁电路图
  2个接触器互锁电路大全
