电流互感器二次接线
1.2w人已加入
  电流互感器二次侧接线图
绕组
  如果是三相三线制,电压电流均采用两个互感器,按V/v接法,测量结果为线电压和线电流;
  如果是三相四线制:
  1、电压可采用V/v接法,电流必须采用Y/y接法,测量结果为线电压和线电流,线电流也等于相电流。
  2、电压和电流均采用Y/y接法,测量结果为相电压和相电流,相电流也等于线电流。
  Y/y接法时,电压互感器一次接在火线及零线之间,每个电压互感器二次输出接一个独立仪表。
  每根火线穿过一个电流互感器,每个电流互感器二次输出接一个独立仪表。
  电压V/v接法时,电压互感器一次接在火线之间,二次分别连接一个电压表,如需测量另一个线电压,可将两个互感器的二次输出的n端连接在一起,a、b端连接第三个电压表。
  电流V/v接法时,两根火线分别穿过一个电流互感器,每个互感器的二次分别接一个电流表,如需测量第三个线电流,可将两个的s2端连接在一起,与两个互感器的s1端一起共三个端子,另外,将三个电流表的负端连在一起,其它三个端子分别与上述三个端子连接在一起。
  变压器中电流互感器二次端子如何接线
  对于变压器中电流互感器在两次端子之间如何接线这个问题,大家肯定不了解多少,所以小编特意查询资料,经过整理后,现归纳于下,在电流互感器二次接线要求相位转换的, 要注意一次的相别, 一定要与另一侧的相别对应。 一般对于Y2△211 的变压器, 一般是将Y 侧的电流互感器的二次接成△型。 接线的顺序为a 头接b 尾作为A相电流, b 头接c 尾作为B 相电流, c 头接a 尾作为C 相电流, 从而将纵差保护两侧的电流互感器二次接线接成Y2△21 形。 从而实现两侧的电流相位一致。 如果相别不对应, 则会使两侧电流相位不一致。
  在新安装、定期试验或二次回路有改动时, 一定要进行一次升流试验, 测量各侧电流互感器变比, 并检查回路。
  由于保护装置的原理不同, 对电流互感器二次接线的极性要求也不一样。 有的保护装置要求各侧电流的和作为差流, 有的要求各侧电流的差作为差流。 一定要根据保护装置的原理进行电流互感器二次端子极性检查。
  在变压器带负荷条件下测量变压器各侧二次电流的大小和相位, 作出相量图, 检查各侧同名相电流的相量和应为零或近于零.
  电流互感器上二次接线端上没标S1.S2分辨方法
  电流互感器一次绕组和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。s1s2端可以测量电流,s1s2代表二次电流输出端子,U接线端代表电压,有三变比的s1s2s3还有一个是接地极。在电流互感器中,一次绕组匝数少、电流大、与主回路直接相连、承受主回路对地电压等等。
  二次回路正好相反,通常匝数多、电流小、与主回路隔离,不承受主回路对地电压等。
  高压电流互感器的两个二次绕组的用途,是分别连接测量和保护仪表。
  有两个二次绕组的高压电流互感器名称是—高压多绕组电流互感器。它是一种将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成标准的、方便于检测的小电流的电器。按照用途可将高压多绕组电流互感器的两个二次绕组,分为保护用和测量用的两组,一组通过测量仪表配合来测量电力系统的电流和电量。 另一组通过继电器配合保护电力系统的安全。同时隔离高电压,并标准化的与小电流测量仪表及继电器保护装置连接。
  推荐阅读:
  电流互感器实物接线图
  一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法
